Прошу помощи в установлении причины медленной работы
MapInfo, MapBasic
nikomuro
Сообщение nikomuro » 28 окт 2015, 10:11
Имеются около 15-20 своев векторной графики. Площадные, линейные и точечные объекты. Среди площадных встречаются внушительные объекты с 9000 сегментов (узлов). Работа ведется с сервера. Предыдущий день работы не доставлял неудобств. Настоящий день работы проблематичен: при выборе объекта выделение происходит 6-7 секунд (это очень много). при работе с локального хранилища все в порядке. Для справки - сервер synology ds413, все таблицы упакованы, сглаживание отключено. В чем искать проблему? куда капать?
Re: Прошу помощи в установлении причины медленной работы
Сообщение Донецков » 28 окт 2015, 12:06
антивирус :)
проверено неоднократно без него намного быстрее...
nikomuro
Сообщение nikomuro » 28 окт 2015, 12:25
Не помогает. Таблицы открываются, раза два три нормально манипуляции выполнятся и потом снова начинается "тупление".
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 28 окт 2015, 12:34
а не может ли быть проблем на стороне сервера?
nikomuro
Сообщение nikomuro » 28 окт 2015, 12:45
Да вот и не в сервере дело, в локальных машинах похоже что, или в сетке... на одних машинах работает на других нет. Как будто, где то идет переполнение временными файлами или что то подобное
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 28 окт 2015, 17:55
На проблемных машинах попробуйте удалить все файлы(и каталоги) из каталога, определенного системной переменной TEMP.
PS
Да и на "не проблемных" тоже :)
nikomuro
Сообщение nikomuro » 28 окт 2015, 18:37
Еще прошу напомнить где мапинфо хранит свои временные файлы. Как то раз чистил такой каталог и забыл адрес. Это не каталог системных переменных, точно помню
Сообщение Игорь Белов » 29 окт 2015, 07:57
nikomuro писал(а):Еще прошу напомнить где мапинфо хранит свои временные файлы. Как то раз чистил такой каталог и забыл адрес. Это не каталог системных переменных, точно помню
<user>\AppData\Local\Temp\MIPRO
nikomuro
Сообщение nikomuro » 29 окт 2015, 08:21
Большое спасибо
Вернуться в «MapInfo»
