количество точек (наблюдений) для лог-модели?
xen87
Сообщение xen87 »
Добрый день, возник такой вопрос.
Есть неоднородная территория на которой зафиксировано некоторое явление в виде множества фрагментов (полигонов).
Пытаемся понять - есть ли зависимость расположения данных фрагментов от конкретных условий территории.
Задумали использовать логистическую модель:
- заложить случайным образом N-ое количество точек по всей территории (1 точка = 1 наблюдение)
- обозначить точки с "явлением" за "1", без "явления" за "0" + снимаем атрибуты территории в каждой точке.
- задаем лог. модель
fit <- glm(out ~ a+b+c, my_df, family = 'binomial')
- сморим табл. предикторов (знак, значение и стат. значимость) и интрепретиуем их ...
Если все выше сказанное правомерно, то вопрос: по какому принципу закладывается количество точек?
Т.к. заложили 100 точек - получили одну "картину" предикторов, сложили 500 - иную. Как быть?
Re: количество точек (наблюдений) для лог-модели?
Сообщение gamm »
xen87 писал(а):Если все выше сказанное правомерно, то вопрос: по какому принципу закладывается количество точек?
правильно формулировать задачу. Вы неявно предполагаете, что у вас зависимость однородна по всей территории, хотя это скорее всего не так (судя по вашему "как быть"). Можно добавить пространственный сплайн от координат для абсорбции всей необъясненной вашими факторами изменчивости, например использовать функцию gamm() пакета mgcv вместо glm(). Но для начала нужно посмотреть пространственное распределение пирсоновских остатков от вашей модели, как они распределены. В общем, применить стандартный протокол оценки адекватности модели - тогда будет примерно понятно, сколько и где нужно точек, чтобы получить представительную выборку.
xen87
Сообщение xen87 »
gamm, спасибо за ответ!
gamm писал(а): Вы неявно предполагаете, что у вас зависимость однородна по всей территории
Да, есть такое дело.
- А есть ли подробная инструкция типа - 'step-by-step' как это можно сделать? Быть может разобранный пример имеется?
- а нет ли наглядного примера с небольшой теорией и практикой исполнения?
П.С. чем проще объяснение, тем больше шанс, что я хоть что-то пойму ...
Сообщение gamm »
Смогу не раньше чем через неделю ...
Вернуться в «R»
