Статистика диапазонов данных растра
Antifriz
Сообщение Antifriz » 24 окт 2015, 21:22
Как вычислить какой процент от суммарной площади растра занимают ячейки с определенным диапазоном значений? То есть сгруппировать можно с помощью меню Properties - Symbology, а как узнать площадь каждого диапазона?
Эдуард Казаков
Re: Статистика диапазонов данных растра
Сообщение Эдуард Казаков » 24 окт 2015, 22:59
Можно либо сначала классифицировать растр с нужными диапазонами, либо через растровый калькулятор создать бинарный растр, в котором единицами будут те пиксели, значения которых попадают в ваши диапазоны. А потом "растр в полигоны".
http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 0008000000
Ну и площадь этих векторных полигонов уже штатными средствами
Antifriz
Сообщение Antifriz » 25 окт 2015, 09:59
Спасибо. Думал, есть более простой способ, но наверное так проще всего.
EvsYur
Сообщение EvsYur » 25 окт 2015, 10:04
Для системы координат растра площадь каждой ячейки величина постоянная же? Если посчитать количество ячеек в нужном диапазоне, то можно однозначно определить их площадь (но только в системе координат растра).
Сообщение gamm » 25 окт 2015, 10:38
Antifriz писал(а):Спасибо. Думал, есть более простой способ, но наверное так проще всего.
есть и проще - вывалить растр в текстовый формат XYZ (а лучше просто Z), загрузить в любую программу (Ёксель, R, Python, и пр.), и посчитать. Работы минут на пять. Особенно если в Арке есть элементарная функция выдачи выборки по заданному вектору.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 25 окт 2015, 12:26
По поводу R: т.е просто растр в матрицу загрузить или всё-таки через классы Raster[Layer, Brick, Stack]?
Сообщение gamm » 26 окт 2015, 00:17
Растр в столбик (в таблицу данных) нужно, это делает rdgal. А raster навороченный. Излишне, имхо.
Сообщение Максим Дубинин » 26 окт 2015, 04:51
