Объединение нескольких таблиц с одинаковым название в одну
MapInfo, MapBasic
WeMaN
Re: Объединение нескольких таблиц с одинаковым название в одну
Сообщение WeMaN » 01 июн 2009, 13:57
Boris благодарю вас за подробную инструкцию, сейчас буду экперементировать, о результатах расскажу!
WeMaN
Сообщение WeMaN » 05 июн 2009, 10:37
Попоробовал я сделать как вы написали, что ж, смысл вроде тот же, но у меня конечно же не получилось нифига :)
Во первых у меня план схема, и Таблица-Изменить-Перестроить-Проекция пишет что нужно создать копию. Создаю копию, нажинаю при сохранении на проекция, он мне выводит что у меня план схемы и что типа если я захочу, то могу сменить координаты... Что делать? И ещё, скажите зачем эта программа граница рамки карты если она не сохраняет таблицу с новой рамкой?
Это пока основные вопросы думаю сейчас будут и ещё :) Заранее спасибо за консультацию
Сообщение Boris » 08 июн 2009, 18:11
Странно, на работе в MapInfo 8.5 Eng - план-схема, в которой были выставлены новые координаты в полях MixX- MaxY, после нажатия кнопки "Save Table As ... with Coordsys Bounds" - сохранила таблицу с новым именем и новыми границами. А все остальные уже добавятся в нее без искажений (в пределах новых границ).
В общем случае, если вам известны минимальные-максимальные координаты, то при сохранении первой таблицы задайте эти новые границы координат. Она именно об этом вас и спрашивает, когда вы выбираете новую "план-схему" при сохранении. Пересчета координат со смещением или как-то еще при этом не происходит. Просто рамки раздвигаются. Для чего это сделано - вот цитата, которая ходит по интернету (где-то я и сам встречал английский источник, только уж ене помню где):
Изместьев Александр описывает это более полно:
"Для внутреннего хранения и обработки координат, MapInfo использует
внутреннюю виртуальную сетку координат. Ширина и высота карты таблицы
делится на 2 000 000 000 (2 миллиарда) и получается точность по каждому
измерению, независимо от принятых единиц измерения длины.
Точность по X: dX = (MaxX - MinX)/2 000 000 000
Точность по X: dY = (MaxY - MinY)/2 000 000 000
При диапазоне карты 2 000 000 м по X или Y - точность будет 1 мм
При диапазоне карты 200 000 м по X или Y - точность будет 0.1 мм
Для получения желаемой точности в координатах, необходимо выбирать
границы карты с учетом вышесказанного. "
WeMaN
Сообщение WeMaN » 09 июн 2009, 08:07
Спасибо сейчас буду колдовать!!!
Igor
Сообщение Igor » 18 дек 2009, 08:19
Ошибка а работе утилиты CoordSysBounds.MBX может быть связана с разделителем целой и дробной части, установленном в "Языки и стандарты" WINDOWS. Должна быть (.) точка. MapInfo надо перезапустить после изменения разделителя.
WeMaN
Сообщение WeMaN » 19 дек 2009, 09:34
Во кстати из за этого разделителя много косяков! Другое дело что в некоторых приложениях нужна , а в некоторых .
Сообщение Boris » 20 дек 2009, 06:59
WeMaN писал(а):Во кстати из за этого разделителя много косяков! Другое дело что в некоторых приложениях нужна , а в некоторых .
Тут я вам могу сказать методический подход одной российской ГИС/ДЗЗ софтописательной компании. Для использования ГИС-приложений "НЕОБХОДИМО принудительно задать "." в качестве разделителя дробной части". Решает проблему раз и на всегда.
Любителей ГОСТ'а прошу не вступать со мной в утомительную и контр-продуктивную дискуссию по этому поводу.
WeMaN
Сообщение WeMaN » 21 дек 2009, 10:08
Гы, мне тоже одна наша ГИС/ДДЗ писательная компания таким образом советовала решать проблемы. Как говорится, на все вопросы, одын ответ :D
Сообщение Boris » 21 дек 2009, 21:51
Скорее компания одна и та же. :D
WeMaN
Сообщение WeMaN » 23 дек 2009, 13:21
ага, та, чьё имя нельзя называть :D
Вернуться в «MapInfo»
