Раскраска полигонов
Re: Раскраска полигонов
Нет, давайте все же вернемся к описанию задачи. Что именно должно быть разного цвета - пересечения, или пересекающиеся полигоны? Есть ли наложения в месте пересечения трех и более полигонов?
Потому как если нет наложений и каждый полигон имеет много пересечений, но каждое пересечение образовано только наложением двух полигонов, то задача сводится к задаче о раскраске карты. Что примыкание, что пересечение в этом случае задачи равноценные. И эта задача требует 5 разных красок. Наука говорит, что сейчас все сошлись на том, что их минимум 4. Поиск в гугле чего об этой проблеме на графах дал кучу результатов, один из 8 первых с кодом.
Alexgis
Boris,
1) Что именно должно быть разного цвета - пересечения, или пересекающиеся полигоны?
Разного цвета должны быть полигоны.
2) Есть ли наложения в месте пересечения трех и более полигонов?
Есть. Существуют области (места), в которых накладываются около 20 полигонгов.
теорема о четырёх красках здесь не применима - цветов будет больше.
Тогда картинку в студию. Если пересекаются 20 выпуклых полигонов, то либо пересечение минимально, либо какой то полигон должен быть поглощен в результате пересечения.
Alexgis
Пример полигонов и их раскраски
- Раскрашенные полигоны
- ploly_clr.png (7.14 КБ) 11565 просмотров
- Полигоны
- ploly.png (8.8 КБ) 11565 просмотров
KolesovDmitry
Просто, чтобы лучше понять задачу -- а зачем вам их раскрашивать? Что вы потом собираетесь с этим делать?
Alexgis
На всякий случай. Каждый полигон - одного цвета. При раскраске они не режутся.
Эффект разных цветов в примере - за счёт полупрозрачности.
Alexgis
Полигоны это Convex hull + буфер вокруг точек, объединенных по некоторому признаку.
Вот точки и должны быть разного цвета.
Показать на карте...KolesovDmitry писал(а):Что вы потом собираетесь с этим делать?
KolesovDmitry
Тогда почему их просто не показать на карте так, как вы показали в примере (полупрозрачными)?Alexgis писал(а):Полигоны это Convex hull + буфер вокруг точек, объединенных по некоторому признаку.
Вот точки и должны быть разного цвета.Показать на карте...KolesovDmitry писал(а):Что вы потом собираетесь с этим делать?
Alexgis
Если цветов много (да ещё полупрозрачные) - их на глаз не отличить.
Т.е. невозможно сделать палитру 80 различимых цветов - даже 20 с трудом.
Задача в том, чтобы максимально уменьшить количество уникальных цветов.
На рисунке, цвета проставлены вручную. А хотелось бы, чтобы это делал автомат.
Ariki
- Ваше звание: ∀
А в чём проблема? Вы правильно разобрались, что задача сводится к раскраске графа. По запросу "graph coloring algorithm" гуглится куча реализаций приближённого решения задачи:
С++
Python (исходный код библиотеки networkx)
Java
С++
Java
Alexgis
Ariki, спасибо - буду смотреть!
Сейчас и используется приближённый - беда в том, что он нестабильный.
Пробовали два варианта. И тот и другой дают не оптимальный результат в зависимости от данных.
Придётся делать точный, 2000 узлов - не так много.
Алгоритм ищется, желательно на pl/sql, чтобы яву не деплоить, но не принципиально...
Ariki
- Ваше звание: ∀
Приближённым жадный алгоритм раскраски является в том смысле, что он не гарантирует использование минимального количества цветов. Но гарантируется, что, например, если у вас один полигон может пересекаться максимум с 20 другими, то общее количество цветов будет не больше 21.
Точный алгоритм на таком количестве вершин использовать невозможно:
Википедия о сложности точного алгоритма
Alexgis
Жесть - я как-то на цифры не посмотрел сразу (((Ariki писал(а):Википедия о сложности точного алгоритма
Спасибо - похоже вопрос исчерпан...
Ну, судя по картинке, если показан типичный результат, то задача сильно легче полного перебора вариантов, т.к. объекты сгруппированы и нет единого непрерывного наложения. Вот если бы все 2000 полигонов создавали непрерывный объект, то дело было бы труба.
Alexgis
Показан нетипичный результат. Как писал выше, непрерывная цепочка может состоять из 90 полигонов - дело труба.
