Раскраска полигонов
Alexgis
Раскраска полигонов
Сообщение Alexgis »
Есть около 2000 перекрывающихся полигонов.
Необходимо их раскрасить так, чтобы в местах перекрытия были только полигоны разных цветов:
  • пересекающиеся полигоны должны быть разного цвета
  • непересекающиеся полигоны могут быть одного цвета
  • количество используемых цветов должно быть минимально.
Полигоны разных форм и размеров (выпуклые), некоторые (обычно большие полигоны) имеют большое число перекрытий (до 20), некоторые не пересекаются с другими вовсе.
Подскажите пожалуйста эффективных алгоритм. Ну или в какую сторону копать... :?:
Последний раз редактировалось Alexgis 26 окт 2015, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
Re: Раскраска полигонов
Сообщение Boris »
Задача "5 красок" имеет единственно верное решение - прямой перебор с возвратом. Не уверен, что в поставленном варианте, возможно решение именно с 5 красками. Может больше, может меньше. Зависит от данных.
Алгоритм "5 красок" - классический, решение описано во многих учебниках по программированию.
Теперь по постановке задачи - хз что описано. По описанию требуется либо 2 цвета, либо 2000*20. ЧТо значит пересечения разного цвета? Разного на сколько и пересечения чего с чем? Есть наложения в пересечениях? А как раскрашиваются они? А сколько всего пересечений сейчас, до раскрашивания? А в чем проблема их получить и покрасить? А в какой гис?
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki »
Тут вроде другая задача: разного цвета должны быть не соседние полигоны, а перекрывающиеся. Но я тоже не вижу другого способа, кроме прямого перебора. Можно попробовать уменьшить число вариантов, разделив полигоны на те, что имеют больше одного перекрытия, и все остальные, и назначив им непересекающиеся наборы цветов.
Хотя если перекрываются 20 полигонов, всё равно получится каша, какого бы цвета они ни были.
И да, если количество цветов не ограничено, можно смело назначать их случайно: вероятность повтора очень мала :D
Alexgis
Сообщение Alexgis »
Boris писал(а):Алгоритм "5 красок" - классический, решение описано во многих учебниках по программированию.
Носом не ткнёте - сходу не нашёл...
Boris писал(а):ЧТо значит пересечения разного цвета? Разного на сколько и пересечения чего с чем?
Пересекающиеся полигоны (друг с другом) должны быть разного цвета.
Цвета из палитры по номеру (1,2,3...)
Boris писал(а): А в чем проблема их получить и покрасить? А в какой гис?
Проблема не в получении, а в покраске - т.к. необходимо использовать минимальное количество цветов в палитре, чтобы эти цвета были максимально отличающимися визуально. Полигоны в Oracle - это не принципиально. Запросом я могу найти пересекающиеся полигоны.
Ariki писал(а):Хотя если перекрываются 20 полигонов, всё равно получится каша, какого бы цвета они ни были.
Важно использовать минимальное количество цветов. Каша из 20 полигонов устраивает )). Полигоны это Convex hull + буфер вокруг точек, объединенных по некоторому признаку. Вот они и должны быть разного цвета
Сообщение trir »
1. Найти области пересечения
2. Для каждой области пересечения получить список полигонов
3. Для каждого полигона в списке назначить свой цвет из предварительно созданного списка цветов
Вариант №2
2. Для каждой области пересечения получить список полигонов (list1)
3. Получить список полигонов, имеющих >1 области пересечения (list2)
4. Отсортировать list2 по убыванию
5. Обрабатываем list2
5.1. Получаем список доступных цветов для (list1)
5.2. Назначаем полигону первый доступный цвет
6. Обрабатываем list1
6.1. Получаем список доступных цветов для (list1)
6.2. Назначаем полигону доступный цвет
Последний раз редактировалось trir 21 окт 2015, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Alexgis
Сообщение Alexgis »
Вариант 1:
Такой подход не будет обеспечивать минимальное количество цветов.
Так получается около 90 цветов. Хотя каждый полигон не пересекается более чем с 20 другими
Вариант 2:
Я тоже пробовал - около 40 цветов получается
Визуально видно - что минимум цветов может быть в районе 20 - 25
Последний раз редактировалось Alexgis 21 окт 2015, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение trir »
почему?
Alexgis
Сообщение Alexgis »
trir писал(а):почему?
Цепочка (область пересечения) получается из 90 полигонов :(
Сообщение trir »
скрин бы приложил
можно построить диаграмму Вороного по областе пересечения - получить граф соседей и на основе него...
Alexgis
Сообщение Alexgis »
Вероятно действительно требуется делать перебор с возвратом - вот только алгоритм не придумывается.
Да ещё желательно чтобы прямо в Oracle обрабатывался.
Alexgis
Сообщение Alexgis »
Скрин не могу сейчас сделать.
Граф я могу получить на основе запроса.
Вот оказывается:Раскраска графов
Вариант 2: => жадная раскраска ))
Сообщение trir »
а в чём проблема?
Alexgis
Сообщение Alexgis »
Проблема теперь в поиске алгоритма Раскраски графов.
В wikipedia общие слова ... :(
Сообщение trir »
Ещё маленький момент - два близких, но не пересекающихся полигона, могут быть закрашенны одни цветом.
Поэтому стоит построить небольшие буферы по всем полигонам и аналезировать их.
Alexgis
Сообщение Alexgis »
Да! Буфера строю!
Вернуться в «Общие вопросы»
