Перевод карты в вектор
Madina
Всем здравствуйте. Можно ли карту с openstreetmap (или из другого источника) перевести в вектор так, чтобы все формы сразу были векторными? Задача поменять стилистику карты(фон, линии другие сделать и т.п.).
Пробовала трассировать скрин карты - получилось, но контуры кривые стали.
Пробовала через maperitive переводить в svg, по факту там линкованные png, а нужен вектор. Может формат другой нужен? Прочитала, что shp можно в иллюстратор перевести(через pdf), это поможет?
Мне только стиль карты поменять, если есть программа конкретно для этого, тоже подойдет.
Re: Перевод карты в вектор
Данные OpenStreetMap - изначально векторные. Не нужно пытаться что-то делать с растровыми визуализациями этих данных.
http://gis-lab.info/qa/osm-qgis-projects.html - возьмите это, отредактируйте стили отображения в QGIS.
И зачем вы такую тайну раскрыли? Есть ТЗ, есть трудозатраты, есть смета и штат. А теперь что? Все вообще ничего не надо делать?ericsson писал(а):Данные OpenStreetMap - изначально векторные. Не нужно пытаться что-то делать с растровыми визуализациями этих данных.
Не беспокойтесь, они там с этим не справятся, ибо "ломает парадигму".
не тот инструмент ТС использует, нужно КорелДрав - он и векторизует, и раскрасит.
