пользовательские значки
AndreyL
Сообщение AndreyL » 02 июн 2009, 17:28
Сразу еще вопрос – как добавить пользовательские значки? Нужны, в частности, геологические элементы залегания. Добиться разных цветов и расположения подписей, я так понимаю, пока нельзя.
Minos
Re: пользовательские значки
Сообщение Minos » 04 июн 2009, 23:11
Очень простым "китайским" способом: надо создать значок в формате SVG (нарисовать, экспортировать например из EMF), затем поместить его в папку svg (или одну из поддиректорий), расположенную в директории установки QGis. Если программа при этом была загружена, то необходимо перезапустить ее и найти появившейся значок в палитре среди стандартных.
Пока существуют существуют следующие грабли. Если карта переносится на другой компьютер, то надо не забыть перенести и папки со своими значками, т.к. в файл проекта записываются только ссылки на файлы с картинками, хотя svg основан на xml и теоретически можно было бы включать оформление в файлы со стилями слоев.
Слон - это не только большое животное, но и единица измерения допустимой погрешности!
AndreyL
Сообщение AndreyL » 05 июн 2009, 10:59
Minos писал(а):надо создать значок в формате SVG (нарисовать, экспортировать например из EMF)
А какие-то нюансы при экспорте есть? Пытался импортировать значок из папки svg в Корел – импортируется нормально. Потом его же экспортировать как новый значок – QGIS его видит, но неправильно (чаще как просто пустой).
Minos
Сообщение Minos » 05 июн 2009, 19:56
Да, есть! При экспорте Corel помещает значок на лист, обычно А4, а при обратном экспорте вы получаете не только знак, но и пару десятков сантиметров пустого места. В результате вы видите пустое место. При создании значков SVG нужно задавать размер листа в аккурат под габаритные размеры условного знака. Я для этих целей использую Inkscape, и бесплатный, и с SVG работает отлично. Но описанные грабли присутствуют и здесь.
