Кластерный анализ по координатам Реально ли?
Каминский Вадим
Re: Кластерный анализ по координатам Реально ли?
Сообщение Каминский Вадим »
IMES писал(а):Сейчас я сделала руками координаты с гугл в соседнюю колонку. Координаты совпадают только до 1 десятичной доли. Дальше нет.
3. Несколько адресов ложатся в одну точку, причем дому напрмимер 10 даны такие же координаты как и дому 110 на одной и той же улице. Этого не может быть, так как после запятой 6 знаков в координате.Должна быть точность до 11 см. А расстояние между домом 10 и 110 всяко больше.
Непонял какие координаты были взяты с гугла? В гугле на келн идет карта телеатласа - контура зданий отсутствуют, а адресный план плохой - представлен только угловыми адресами.
Я не знаю какой геокод использовался при вашем геокодировании, но если гугловский, то совершенно спокойно 10 номер мог геокодироваться вместе с 110 на один адрес, но опять же нужно знать правила сервиса геокодирования - у меня разработан собственный алгоритм и сервис заточенный под отечественные адреса.
И не упирайтесь вы в координаты, нужно искать наиболее точный геокод. Если такой найти нереально или очень дорого, то нужно искать альтернативные варианты, но более грубые. У вас в адресе школьников есть, например, индекс, может удасться найти слой индексами и к нему прикрутить. Либо как вариант, найти грубый адресный план, как в гугле (только в виде фичакласса) и, например, средствами ArcGIS добавить недостоющие адреса на основе равных интервалов, но естественно придется повозиться
Каминский Вадим
bim2010 писал(а):Ну и какая проблема через Street и Housenumber перенести координаты в базу школьников автоматически написав несколько строк кода. Процентов 90 получите одним движением. Остальное это ошибки в названиях улиц и отсутствие части housenumber в OSM.
Вообще в ГИСах есть целый раздел в о геокодировании, а особенно это актуально для нашей страны. Сервисы геокодирования для того и создаются, чтобы работать с невсегда стандартизованными адресными составляющими, как в геокоде так и в геокодируемой таблице, на основе определенных правил и алгоритмов работающих с разбором адресных составляющих и семантическим сравнением, хорошо если обычный джоин по двум полям даст результат 30%
IMES
Сообщение IMES »
У меня данные такие
ID Адрес индекс
1 Arnulfstr.22 50937
2 Hauptstr. 2 50667
хотелось бы координаты для каждого адреса
"Делаем свою таблицу на основе OSM – адресный план Кельн" как это? Подскажите поподробнее
Каминский Вадим
А кто сказал, что в OSM самый лучший геокод - номера не просто угловые, а еще и только в центральной части :roll:
Каминский Вадим
Слой почтовых индексов, если что, у меня есть
IMES
Сообщение IMES »
спасибо, слой почтовых индексов я уже нашла. Буду разбираться с осм
Вернуться в «Общий - ПО»
