Построение пирамид не поддерживается...
AndreyL
Начал понемногу знакомиться с QGIS. Пытаюсь строить пирамиду, пишет «Построение пирамид не поддерживается для данного типа растра». Растр – обычный ГеоТИФ немного покоцаный а АркМап (чуть-чуть притянуть надо было, причем сразу несколько растров разного разрешения). Как быть?
Re: Построение пирамид не поддерживается...
а можете приложить растр?
AndreyL
Весь, конечно, не могу. Вырезал кусочек и сместил. Но, главное, не рисует пирамиду.
file2.rar- (125.61 КБ) 652 скачивания
Minos
Тиф знатный, 16 bit на канал, к сожалению для данного формата невозможно построить пирамиды. Можно попробовать обрезать до 8 бит, но это приведет к потере части информации
Слон - это не только большое животное, но и единица измерения допустимой погрешности!
AndreyL
Угу, спасибо!
artemiziy
Не понял Ваших аргументов, уточните ПОЧЕМУ невозможно ???Minos писал(а):Тиф знатный, 16 bit на канал, к сожалению для данного формата невозможно построить пирамиды. Можно попробовать обрезать до 8 бит, но это приведет к потере части информации.
Что-то с Вашим файлом "не так". Что "не так", сказать не могу. Если его пересохранить, точно также (16 bit на канал), то пирамиды отлично строятся. Попробовал еще пару своих 16 битных фрагментов, пирамиды строятся.AndreyL писал(а):Вырезал кусочек и сместил. Но, главное, не рисует пирамиду.
Попробуйте свой файл "переделать".
я понял что не так - tfw файл, если убрать повороты, т.е. сделать вместо:
Если возражений нет - создаю багрепорт.
вот так0.87557691026441753
-0.0047780565440654751
0.0056248496461659666
-0.87642896469235421
то все строится. Вопрос соответственно, баг ли это или фича. Я склоняюсь к тому, что это ошибка. AndreyL - откуда берутся повороты? Я понимаю, что их можно иметь в tfw, но это странноватый подход, а ля mapinfo tab с аффинной трансформацией без пересчета.0.87557691026441753
0
0
AndreyL
У меня тоже было подозрение, что вся проблема в поворотах. Повороты взялись после того, как притянул растры в АркГИС по GCP (делалось в поле, нужно было срочно, а потом всех устроило, переделывать не стали).sim писал(а):откуда берутся повороты? Я понимаю, что их можно иметь в tfw, но это странноватый подход, а ля mapinfo tab с аффинной трансформацией без пересчета.
Будет баг: http://hub.qgis.org/issues/1722
ttestt
так, интересно просто, а зачем 16бит/канал?AndreyL писал(а):У меня тоже было подозрение, что вся проблема в поворотах. Повороты взялись после того, как притянул растры в АркГИС по GCP (делалось в поле, нужно было срочно, а потом всех устроило, переделывать не стали).sim писал(а):откуда берутся повороты? Я понимаю, что их можно иметь в tfw, но это странноватый подход, а ля mapinfo tab с аффинной трансформацией без пересчета.
неужто 8бит/канал не хватает?
manisha
Многие сенсоры (например RapidEye) выдают 10-11-12-битное изображение, вот его и пихают в 16 битный файл.
Как оказалось, эта ошибка больше относится к GDAL. В QGIS будет исправлена после закрытия бага #2076 в GDAL
- Дмитрий Барышников
Я уже патч к GDAL зарелизил. Реакции от Франка пока не поступало. У меня работает (http://trac.osgeo.org/gdal/ticket/2076) на использование пирамид в таких "повернутых" растрах, но на создание собственно пирамид не проверял. Для "повернутых" растров осуществляется "обертка" (warp) данных. Пирамиды можно построить до обертки и затем они подхватятся.
У них с пирамидами во многих драйверах проблемы.
