Ошибка в if
nickleb
Ошибка в if
Сообщение nickleb »
Здравствуйте. Что не так? Кто подскажет?
library(rvest)
library(stringr)
url <- "http://wdc.aari.ru/datasets/atlas/ecimo/chukchi/Fields/TEM/"
webpage <- read_html(url)
tbl <- html_node(webpage, "table")
Df <- as.data.frame(html_table(tbl))
NRows <- nrow(Df)
for (i in 1:NRows)
	CurNameFile <- Df[i,'Name']
	class(CurNameFile)
	YesPoint <- str_detect(CurNameFile,".PNG")
	print(YesPoint)
	if(YesPoint)
		print(CurNameFile)
Ошибка в if (YesPoint) { : пропущенное значение, а нужно TRUE/FALSE
Re: Ошибка в if
Сообщение gamm »
код не работает. Приведите код, который работает после загрузки "чистого" R 3.2. И как минимум вывод str(YesPoint)
nickleb
Re: Ошибка в if
Сообщение nickleb »
gamm писал(а):код не работает. Приведите код, который работает после загрузки "чистого" R 3.2. И как минимум вывод str(YesPoint)
в 3.1.2 у меня под Wind'ами работает...
код:
print("================")
print(str(YesPoint))
даёт:
[1] "================"
logi NA
NULL
gamm, как обрабатывть в R ошибки исполнения? - м.б. дадите ссылку какую "для солдат, матросов, сержантов и старшин" :?:
Re: Ошибка в if
Сообщение gamm »
nickleb писал(а):gamm, как обрабатывть в R ошибки исполнения?
не нужно их допускать :-)
ваша ситуация воспроизводится print(str(str_detect(NA,".PNG")))
похоже, у вас CurNameFile=NA. Проверяйте перед использованием, и все.
Вернуться в «R»
