Распаковка QA для данных MODIS
Сообщение Максим Дубинин » 01 окт 2015, 20:50
Наверняка не я один вот таким озаботился? Может кто уже делал все это?
Re: Распаковка QA для данных MODIS
Сообщение Максим Дубинин » 02 окт 2015, 20:33
Сделал перекодировочные таблицы для MCD15A2, прикладываю.
Было бы неплохо собрать их для всех продуктов MODIS.
qa-MCD15A2-FparLai_QC.ods
(18.48 КБ) 708 скачиваний
qa-MCD15A2-FparExtra_QC.ods
(23.31 КБ) 567 скачиваний
Сообщение Александр Мурый » 02 окт 2015, 22:34
Максим Дубинин писал(а): Было бы неплохо собрать их для всех продуктов MODIS.
А как оно делается, если не секрет?
Сообщение Максим Дубинин » 03 окт 2015, 00:17
1. Выбираем продукт, например MCD15A2
2. Читаем про него доку в части таблиц QA (там где Layers)
3. Составляем опорную таблицу для распаковки целочисленных значений (8,16,32 бит) в битовые строки и битовые наборы (типа как у меня в примере, оно само считает).
3. Собираем из тайлов глобальную мозаику и смотрим уникальные значения
4. Распаковываем все возможные целочисленные значения и смотрим какие комбинации вообще возможны.
В общем результат такой, что можно по целочисленному значению без распаковки "прочитать" что же происходит с пикселем.
Например для MCD15A2 видим 105, а на самом деле это:
MODLAND_QC: Other Quality, Sensor: Terra, DeadDetector: Detectors OK, CloudState: Significant clouds, SCF_QC: Emprical, not geometry
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 03 окт 2015, 01:02
Более канонично через битовые операции, будет как-то так в LibreOffice:
=IF(BITAND(A13; BITLSHIFT(1;1)); "Aqua"; "Terra")
Может, имеет смысл приложение для QGIS сделать?
Сообщение Максим Дубинин » 03 окт 2015, 01:24
это я пробовал, с вариантом 0/1 оно еще норм, а с двух-трехбитными начинаются многоступенчатые вложенные IF-ы, которые становятся совершенно нечитаемыми и хочется сразу забить на Calc и переделать все на питоне.
Про QGIS не уверен, это же десктопное приложение, тут скорее нужна какая-то библиотечка где собраны все "расшифрованные" варианты QA для всех продуктов.
Пока сам не придумал, как это лучше оформить и нужно ли это вообще.
Но то что люди боятся QA и не хотят его использовать из-за этих сверток, это факт.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
