некорректно отображаются значения в атрибутах слоя
alschel
Сообщение alschel » 30 сен 2015, 22:55
после импорта шейп файла в qgis вся информация в атрибутах, заданная кириллицей, отображается в виде "????". Пробовал менять кодировку самого слоя - без результатов. То же самое при импорте в global mapper. И даже в Excel (после экспорта в csv или если открыть dbf файл напрямую) все слова на русском отказываются отображаться, кроме как в виде вопросительных знаков. Перебрал все возможные виды кодировки - бесполезно.
Подскажите, в чем может быть дело - в файле? или настройках конкретных программ?
Re: некорректно отображаются значения в атрибутах слоя
Сообщение trir » 30 сен 2015, 23:08
неправильный "импорт"
Сообщение Александр Мурый » 30 сен 2015, 23:15
Вы имеете в виду не импорт, а открытие, как я понимаю.
DBF в электронных таблицах (в Экселе или т.п.) нормально открывается? Можно попробовать так: создать текстовый файл с расширением .cpg и именем шейп-файла, в файле прописать название кодировки (например, "windows-cp1251".
alschel
Сообщение alschel » 30 сен 2015, 23:21
да, вы правы - "открытие"
нет, в электронных таблицах открывается тоже некорректно. Файл .cpg попробовал - результат прежний
Сообщение Александр Мурый » 30 сен 2015, 23:25
Приложите шейп-файл в архиве или его кусок, надо смотреть, что там не так.
alschel
Сообщение alschel » 30 сен 2015, 23:28
вот шейп файл
Границы сельских поселений.zip
(759.48 КБ) 349 скачиваний
Сообщение Александр Мурый » 01 окт 2015, 00:09
Шейп-файл какой-то "порченый", похоже. Как он был получен? Если конвертировался из другого формата, то как и с помощью чего?
alschel
Сообщение alschel » 01 окт 2015, 06:50
К сожалению, ничего из этого не знаю. Мне он попал в руки уже такой.
По всей видимости, придется работать с тем, что есть :|
Спасибо за помощь
Institor
Сообщение Institor » 01 окт 2015, 08:38
Там реально одни вопросы, в HEX редакторе видно. Данные потеряны.
