Архив метеоданных со станций за год
gimran
Re: Архив метеоданных со станций за год
Сообщение gimran » 02 май 2014, 07:21
Данные с метео.ру подходят для простейших графиков, скажем, колебаний температур, но не для расчета гидротермического коэффициента Селянинова, используемого для прогнозов в сельском и лесном хозяйствах.
Цитирую:
СЕЛЯНИНОВА ГИДРОТЕРМИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ (ГТК) , показатель увлажнённости территории; установлен сов. климатологом Г. Т. Селяниновым. Определяется отношением суммы осадков (r) в мм за период со среднесуточными темп-рами воздуха выше 10 °С к сумме темп-р (∑t) за это же время, уменьшенной в 10 раз, т. е. ГТК = Чем ниже ГТК, тем засушливее местность.
Изолиния ГТК,равная 1, близка к сев. границе степной зоны. ГТК используют при с.-х. оценке климата для выделения зон разл. влагообеспе-ченности с.-х. культур
Вычисляется для каждого месяца отдельно.
Формулы наизусть не вспомню, но при наличии температуры и суммы осадков или точки росы, все вычисляется по формулам и таблицам.
Касательно картографии, получаются такие карты: http://www.agroatlas.ru/ru/content/climatic_maps/GTK/
То есть простейшая интерполяция.
Как понимаете, чем больше станций, тем выше точность, а для корректного расчета требуются ежедневные данные, таккак надо знать, в какой день температура >=10 градусам, а когда нет.
gimran
Сообщение gimran » 02 май 2014, 07:31
Хотя за метео.ру спасибо, надо через центральный офис попытаться договориться, чтобы они вычисляли данные на всю Россию и предоставляли данные.
udav
Сообщение udav » 08 май 2014, 01:32
Кроме перечисленного, какие-то архивы когда-то я брал еще с этих сайтов:
http://cliware.meteo.ru/egfd_catalog_exp/
http://meteo.infospace.ru/win/wcarch/html/r_index.sht
http://meteo.infospace.ru/win/cities/html/r_index.ssi
http://www.meteocenter.net/
http://www.weatheronline.co.uk/weather/ ... ukuk&R=150
http://thermo.karelia.ru/weather/w_history.php
http://www.hmn.ru:8101/index1.php?code=3
Впрочем, сюда могло что-то затесаться и без архивов, я не помню.
ecolog
Сообщение ecolog » 12 авг 2014, 15:14
На метео.ру (http://aisori.meteo.ru/ClimateR) есть только реперные станции, Их мало, т.к. у реперным относятся станции с длительным рядом 100 лет и более. Например в Пермском крае есть 25 метеостанций, из них реперных три (Чердынь, Бисер, Пермь). ПО ним есть данные за весь период наблюдений.
А на РП5 есть 19 из 25 станций, что ИМХО очень неплохо. Но архив полный только с 2009 г.
Также архив на сайте ИКИ РАН http://meteo.infospace.ru/win/wcarch/ht ... ountry=176 жил 4 года, затем скончался.
dime1
Сообщение dime1 » 05 мар 2015, 18:21
Помогите пожалуйста решить как лучше подготовить метеоданные NOAA GSOD (Global Summary of the Day) к использованию в ГИС (.shp)? А то вручную в Экселе плохая перспектива... они у меня в .txt с пробелом в роле разделителя колонок.
1. Данные в фаренгейтах и дюймах, нужно перевести в метрическую систему. А в колонке Осадков (PRCP) еще и отделить сами осадки от символа погодных условий.
2. В некоторых колонках есть значения "нет данных" ("9999.9", "999.9" и т.д., описано в записке GSOD_DESC.txt). Нужно переводить эти значения в пустую ячейку, а не в "0" по метрической шкале (только в таком случае данные с этой метеостанции не будут учитываться при интерполяции).
3. По WMOid привязать метеостанцию к координатам, но это я уже смогу сделать.
Пример данных для одной из метеостанций выкладываю.
Я находил еще некие Питоновские скрипты вроде как именно под эти задачи, но осилить их не могу (даже не знаю куда там вписывать пути хранения и формат данных).
Спойлер
Convert between different units
# Conversions.py
# Description: Methods to convert between imperial and metric units
def Fahrenheit_to_Celsius(value):
"""Convert fahrenheit value to celsius degrees"""
iftype(value)!=type(0.0):
raise "Not Float"
return 1
return(value-32.0)*5/9
def Inch_to_mm(value):
"""Convert inch value to mm"""
raise "Not Float"
return 1
returnvalue/0.0393700787402
Extract data from .op files
# ReadFiles.py
# Description: Module used for extracting data from NCDC .op files
# Uses: Extracting lines for a given date, period or year from all files in a folder
importos, re, datetime, time, arcpy
def checkDate(date):
#date is considered correct between 1920 (first year for NCDC data is 1928)
and 2019.
#Maybe regex can be improved?
 data = re.search('19[2-9]|20[0-1][0-9]([0][0-9])|([1][0-2])[0-3][0-9]', date)
ifdata == None:    print 'Date format incorrect'    return False
return True
def GetFileList(folder, recursive):
""" Extracts list of .op files from folder and subfolders"""
try:
  theList = []    Files = os.listdir(folder)    foraFile inFiles:
   fullPath = folder + '\\'+ aFile     #Enter all subdirectory tree recursive     ifos.path.isdir(fullPath) andrecursive:
    theList += GetFileList(fullPath, recursive)     else:      #If it's an .op file, should add to list      iffullPath.endswith('.op'):
     theList.append(fullPath)    except:    print "Error in Getting File List from the folder"
  arcpy.AddError("Error in Getting File List from the folder")
  arcpy.AddMessage("Error: "+ str(arcpy.GetMessages(2)))    return-1
returntheList
def ExtractDate(path, date):
"""Extracts line which corresponds to given date from .op File"""
"""Returns tuple with line elements"""
#Try to convert date to datetime
try:    #dateT = datetime.datetime(*time.strptime(date,"%d/%m/%Y")[0:6])
 - 253 -
  dateT2 = datetime.datetime.strptime(date, "%d/%m/%Y")
exceptValueError:    raise "Date value not correct"
#Date is ok, open file for reading and start searching for line with date
try:
  opFile = open(path, 'r')
  line = opFile.readline()    whileline.find(dateT2.strftime("%Y%m%d")) == -1:
   line = opFile.readline()     ifline == '':      break    else:     #if loop not interrupted with break (= EOF) then line was found
   opFile.close()     delopFile
   fields = tuple(line.split())     returnfields    #if line was not found return -1 and do nothing else
  opFile.close()    delopFile    return-1
except:    raise "Error in Extract Date"
def ExtractPeriod(path, dateStart, dateEnd):
"""extracts all lines for a given period to a list"""
"""!!the period must lie within the same year because the function only
processes a opFile at a time"""
#datestart and dateend in format YYYYmmdd
#create datetime objects from both dates
try:    #dates are ok, iterate dates
  dateSt = datetime.datetime(*time.strptime(dateStart, "%m/%d/%Y")[0:5])
  dateEn = datetime.datetime(*time.strptime(dateEnd, "%m/%d/%Y")[0:5])    #verify that dateSt is before dateEn    ifdateSt > dateEn:     print "Dates are in incorrect order"
   arcpy.AddError("Dates are in incorrect order")     return-1
except:    raise "Error in Date Values for Period"
try:
  d = dateSt    delta = datetime.timedelta(days=1)
  lineList = []    #Open opFile for reading and start searching for line with start date
  line = opFile.readline()    #First search for date start    whileline.find(d.strftime("%Y%m%d")) == -1 andline != "":
   line = opFile.readline()    ifline != '':    #if loop not finished at EOF then line was found    #start going through days until you get to dateend     whiled <= dateEn andline != '':      #If I find date, I add the tuple with data from line      #and pass to the next day until I get to end date or EOF
ifline.find(d.strftime("%Y%m%d")) != -1:
     lineList.append(tuple(line.split()))      line = opFile.readline()      d += delta    else:     #if EOF reached and line was not found
   opFile.close()     delopFile     return-1     #all lines read, clean after me
  opFile.close()    delopFile    iflineList != []:     returnlineList    return-1
except:    raise "Error in Extract Period"
def ExtractYear(path):
try:
  lineList = []    #Open opFile for reading and get all lines into memory
  opFile = open(path, 'r')    #first line are tabel headers, we only need the values
  line = opFile.readline()    line = opFile.readline()    whileline != '':
   lineList.append(tuple(line.split()))     line = opFile.readline()    #all lines read, clean after me
except:
raise "Error in Extract Year"
Scripts for shapefile manipulation
# ShapefileOps.py
# Description: Module containing methods for all the needed shapefile operations
# Uses: shapefile creation, adding points for each station, assigning attributes from
a field or all fields
# ---------------------------------------------------------------------------importarcpy, re, os
importConversions
def getStationLocation(StationList, station):
"""Get location for station with the code given"""
try:    #check code, 4 to 6 numbers
  data = re.search('[0-9]{3,6}', str(station))    ifdata == None:     print "Station format incorrect"
   arcpy.AddMessage("Station format incorrect")     return 0, 0    #open station lines and search for station
  lines = open(StationList, 'r')
  line = lines.readline()    whileline.find(str(station)) == -1:
   line = lines.readline()     ifline == '':      break    else:     #if loop not interrupted with break (= EOF) then line was found
   lines.close()     atribute = re.split(',', line)
   lat = atribute[6]
   lon = atribute[7]     ifisinstance(lat, str) andisinstance(lon, str):
    latitude = float(lat)      longitude = float(lon)     else:      return 0, 0     iflatitude != -99.999:      returnlatitude, longitude    #interrupted with break (line not found    #or latitude not correct)    return 0, 0
except:    print "Error in getlocation, Lat/Lon"    print "Error"+ str(arcpy.GetMessages(2))
  arcpy.AddMessage("Error in getlocation, Lat/Lon")
  arcpy.AddMessage("Error"+ arcpy.GetMessages(2))    if notlines.closed:
   lines.close()    return 0, 0
def CreateShapefile_Field(lines, shapefile, Field):
"""Create a shapefile with required field"""
try:    print "Creating point feature class. Field: "+ Field
  arcpy.AddMessage("Creating point feature class. Field: "+ Field)        #first create shapefile if list has more than 0 elements    iflen(lines) == 0:     return-1    else:     #Check if shapefile exists and delete if needed     ifos.path.exists(shapefile):
    os.remove(shapefile)      arcpy.AddMessage("Path already exists, overwrite"+
shapefile)      print "Path already exists, overwrite"+ shapefile
   folder = os.path.dirname(shapefile)     filename = os.path.basename(shapefile)     #Spatial reference will be WGS84.
   sr = arcpy.SpatialReference()     sr.factoryCode = 4326
   sr.create()     #Create shapefile at defined location
   arcpy.CreateFeatureclass_management(folder, filename, "POINT",
'', '', '', sr)
except:
  arcpy.AddMessage("Error in Create Shapefile")
  arcpy.AddMessage("Error"+ str(arcpy.GetMessages(2)))
#try to add fields
try:
  arcpy.AddField_management(shapefile, "Stn", "long", "9")    ifField == "TEMP":
   arcpy.AddField_management(shapefile, "Temp", "float")    elifField == "DEWP":
   arcpy.AddField_management(shapefile, "Dewp", "float")    elifField == "MAXTEMP":
   arcpy.AddField_management(shapefile, "maxTemp", "float")    elifField == "MINTEMP":
   arcpy.AddField_management(shapefile, "minTemp", "float")    elifField == "PRCP":
   arcpy.AddField_management(shapefile, "Prcp", "float")    elifField == "SNDP":
   arcpy.AddField_management(shapefile, "Sndp", "float")
except:    print "Error in Add Field"    print "Error"+ str(arcpy.GetMessages(2))
  arcpy.AddMessage("Error in Add Field")
def CreateShapefile(lines, shapefile):
"""Create shapefile to store points in"""
try:    #first create shapefile if list has more than 0 elements    iflen(lines) == 0:     return-1    else:     #Only create feature class if list has items     print "Creating point feature class"
   arcpy.AddMessage("Creating point feature class")
   arcpy.AddMessage("Number of elements: "+ str(len(lines)))     print "Number of elements: "+ str(len(lines))
    arcpy.Delete_management(shapefile)      arcpy.AddMessage("Path already exists, overwrite"+
shapefile)
   folder = os.path.dirname(shapefile)     filename = os.path.basename(shapefile)     #Spatial reference will be WGS84. Probably will allow user to
choose spatial reference?
'', '', '', sr)
except:
#try to add fields
try:
  arcpy.AddField_management(shapefile, "Data", "long", "9")
except:    print "Field already exists or could not be created"    print "Error"+ str(arcpy.GetMessages(2))
  arcpy.AddMessage("Field already exists or could not be created")
def getDataField(line, field):
"""Extract all data from line and return to caller"""
try:     #line is a tuple so I just iterate it.
  arcpy.AddMessage(str(line))    Date = int(line[2])
  Stn = int(line[0])    iffield == "TEMP":      ifline[3] != '9999.9':     #On days with no measurements Temp remains null.
    Value = Conversions.Fahrenheit_to_Celsius(float(line[3]))     else:
    Value = -1.0    eliffield == "DEWP":     ifline[5] != '9999.9':     #On days with no measurements Dewp remains null.
    Value = float(line[5])     else:
    Value = -1.0    eliffield == "MAXTEMP":     ifline[17] != '9999.9':     #On days with no measurements maxTemp remains null.      ifline[17][-1:] == '*':
     Value =  Conversions.Fahrenheit_to_Celsius(float(line[17][:-1]))      else:
     Value =  Conversions.Fahrenheit_to_Celsius(float(line[17]))     else:
    Value = -1.0    eliffield == "MINTEMP":     ifline[18] != '9999.9':     #On days with no measurements minTemp remains null.      ifline[18][-1:] == '*':
     Value =  Conversions.Fahrenheit_to_Celsius(float(line[18][:-1]))      else:
     Value =  Conversions.Fahrenheit_to_Celsius(float(line[18]))     else:
    Value = -1.0    eliffield == "PRCP":     ifline[19] != '99.99':     #On days with no measurements precipitaton remains null.      ifre.match('[A-Z]', line[19][-1:]) == None:
     Value = Conversions.Inch_to_mm(float(line[19]))      else:
     Value = Conversions.Inch_to_mm(float(line[19][:-1]))     else:
    Value = -1.0    eliffield == "SNDP":     iffloat(line[20]) != '999.9':
    Value = Conversions.Inch_to_mm(float(line[20]))     else:
    Value = -1.0    else:
   Value = -1.0    returnDate, Stn, Value
except:    print "Error in Getting Data from line"    print "Error"+ str(arcpy.GetMessages(2))
  arcpy.AddMessage("Error in Getting Data from line")
def getData(line, Stn, Date, Temp, Dewp, maxTemp, minTemp, Prcp, Sndp):
try:
  Stn = int(line[0])
  Date = int(line[2])    ifline[3] != '9999.9':    #On days with no measurements Temp remains null.
   Temp = Conversions.Fahrenheit_to_Celsius(float(line[3]))    else:
   Temp = -1.0    ifline[5] != '9999.9':    #On days with no measurements Dewp remains null.
   Dewp = float(line[5])    else:
   Dewp = -1.0    ifline[17] != '9999.9':
    maxTemp =  Conversions.Fahrenheit_to_Celsius(float(line[17][:-1]))     else:
    maxTemp =  Conversions.Fahrenheit_to_Celsius(float(line[17]))    else:
   maxTemp = -1.0    ifline[18] != '9999.9':    #On days with no measurements minTemp remains null.     ifline[18][-1:] == '*':
    minTemp =  Conversions.Fahrenheit_to_Celsius(float(line[18][:-1]))     else:
    minTemp =  Conversions.Fahrenheit_to_Celsius(float(line[18]))    else:
   minTemp = -1.0    ifline[19] != '99.99':    #On days with no measurements precipitaton remains null. Any other idea?     ifre.match('[A-Z]', line[19][-1:]) == None:
    Prcp = Conversions.Inch_to_mm(float(line[19]))     else:
    Prcp = Conversions.Inch_to_mm(float(line[19][:-1]))    else:
   Prcp = -1.0    iffloat(line[20]) != 999.9:
   Sndp = Conversions.Inch_to_mm(float(line[20]))    else:
   Sndp = -1.0    #return tuple with values    returnStn, Date, Temp, Dewp, maxTemp, minTemp, Prcp, Sndp
def AddPointsField(lines, StationList, shapefile, Field):
"""Adds points with only one field to shapefile.
 Elems contains list of lines with data to be added""" try:    #Insert Cursor    print "Inserting points in feature class"
  arcpy.AddMessage("Inserting points in feature class")
  Point_Cursor = arcpy.InsertCursor(shapefile)    #Create point to add to list
  arcpy.AddMessage("Point Object")
  Point_Object = arcpy.CreateObject('Point')
except:    print "Error in CreateShapefile, insert cursor and point object"    print "Error"+ str(arcpy.GetMessages(2))
  arcpy.AddMessage("Error in CreateShapefile, insert cursor and point
object")
try:
forlinie inlines:     #A line from that date.      #Must find station location
   station = linie[0]
   lat, lon = getStationLocation(StationList, station)     #if function returned 0,0 station was not found     if notlat == 0.0 and notlon == 0.0:      #Create and insert point in shapefile
    arcpy.AddMessage("Point: "+ str(lat) + " ; "+ str(lon))
    Point_Object.X = lon      Point_Object.Y = lat      theValue = linie[1]      #if all fields have data.       iftheValue != -1.0:       #Create New point to add to shapefile
     NewPoint = Point_Cursor.newRow()       NewPoint.Shape = Point_Object       #populate fields
     arcpy.AddMessage("Value: "+ str(theValue))
     NewPoint.Stn = long(station)       ifField == "TEMP":
      NewPoint.Temp = float(theValue)       elifField == "DEWP":
      NewPoint.Dewp = float(theValue)       elifField == "MAXTEMP":
      NewPoint.maxTemp = float(theValue)       elifField == "MINTEMP":
      NewPoint.minTemp = float(theValue)       elifField == "PRCP":
      NewPoint.Prcp = float(theValue)       elifField == "SNDP":
      NewPoint.Sndp = float(theValue)       #Add point to shapefile
     Point_Cursor.insertRow(NewPoint)    #clean up    delPoint_Cursor    delPoint_Object
except:    print "Error in CreateShapefile, add points"    print "Error"+ str(arcpy.GetMessages(2))
  arcpy.AddMessage("Error in CreateShapefile, add points")
def AddPoints(lines, StationList, shapefile):
"""Adds all points in lines set to shapefile"""      print "Inserting points in feature class"
 Stn, Date = 0, 0
 Temp, Dewp, maxTemp, minTemp, Prcp, Sndp = 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
try:    #Insert Cursor
  arcpy.AddMessage("Insert Cursor")
  arcpy.AddMessage("Error in CreateShapefile insert cursor and point
object")
try:    forlinie inlines:     #A line from that date.      #Must find station location
   station = linie[0]
   arcpy.AddMessage("Find lat lon for "+ str(station))
    arcpy.AddMessage("Point: "+ str(lat) + str(lon))
    Point_Object.X = lon      Point_Object.Y = lat      Stn, Date, Temp, Dewp, maxTemp, minTemp, Prcp, Sndp =  getData(linie, Stn, Date, Temp, Dewp, maxTemp, minTemp, Prcp, Sndp)      #if all fields have data.       ifTemp != -1.0 orDewp != -1.0 ormaxTemp != -1.0 orPrcp
!= -1.0 orminTemp != -1.0 orSndp != -1.0:       #Create New point to add to shapefile
     arcpy.AddMessage(str(Stn) + " "+ str(Date) + " "+
str(Temp) + " "+ str(Dewp) + " "+ str(maxTemp) + " "+ str(minTemp) + " "+
str(Prcp) + " "+ str(Sndp))
     NewPoint.Data = long(Date)       NewPoint.Stn = long(Stn)       NewPoint.Temp = float(Temp)       NewPoint.Dewp = float(Dewp)       NewPoint.maxTemp = float(maxTemp)       NewPoint.minTemp = float(minTemp)       NewPoint.Prcp = float(Prcp)       NewPoint.Sndp = float(Sndp)       #Add point to shapefile
GSOD_DESC.txt
(14.55 КБ) 836 скачиваний
Курск.txt
(158.05 КБ) 1038 скачиваний
Сообщение Игорь Белов » 06 мар 2015, 09:01
Электронные таблицы не такая уж плохая перспектива, если уметь ими пользоваться.
Курск.7z
(156.7 КБ) 565 скачиваний
dime1
Сообщение dime1 » 06 мар 2015, 12:55
ErnieBoyd, пошёл теперь разбираться с Экселем по формульной заготовке :)
Спасибо :wink:
dime1
Сообщение dime1 » 06 мар 2015, 20:11
ErnieBoyd, разбирался и у меня появилось еще пару вопросов:
1. Можно ли как-то в формулу расчёта количества осадков добавить дополнительное условие, что при значении 0,00 (как и 99,99), тоже возвращало пустую ячейку? (Чтоб станцию где не зафиксированы осадки в этот день не брать в интерполяцию).
=ЕСЛИ(data1!M2=99,99;"";ЗНАЧЕН(ПСТР(data1!M2;1;ДЛСТР(data1!M2)-1))*25,4)
Знаю, что тут где-то надо вставить функцию И, ИЛИ, или еще одно ЕСЛИ, но не пойму где :?
2. И формулы расчёта минимальных и максимальных температур мне выдают какие-то странные значения 23446,7 и ошибку #ЗНАЧ!.
=ЕСЛИ(data1!R2=9999,9;"";(ЗНАЧЕН(ПСТР(data1!R2;1;ДЛСТР(data1!R2)-ЕСЛИ(ПРАВСИМВ(data1!R2;1)="*";1;0)))-32)/1,8)
Сообщение Игорь Белов » 06 мар 2015, 21:14
dime1 писал(а):Можно ли как-то в формулу расчёта количества осадков добавить дополнительное условие, что при значении 0,00 (как и 99,99), тоже возвращало пустую ячейку? … Знаю, что тут где-то надо вставить функцию И, ИЛИ, или еще одно ЕСЛИ, но не пойму где :?
Элементарно, Ватсон. Используйте вложенные условия:
=ЕСЛИ(data1!M2=99,99;"";ЕСЛИ(data1!M2=0;"";ЗНАЧЕН(ПСТР(data1!M2;1;ДЛСТР(data1!M2)-1))*25,4))
dime1 писал(а):2. И формулы расчёта минимальных и максимальных температур мне выдают какие-то странные значения 23446,7 и ошибку #ЗНАЧ!.
Это тот "Курск" или другие данные? Если другие, хочется посмотреть на исходный текстовый файл и как Вы его импортировали.
dime1
Сообщение dime1 » 06 мар 2015, 21:29
Вложенное условие попробовал, в формуле можно вписать =0 (но нельзя =0,00 как в данных), потому оно и не делает ячейки с отсутствием осадков пустыми :? Хм
Да, тот Курск у меня так открывается.
Сообщение Игорь Белов » 07 мар 2015, 23:04
dime1 писал(а):Вложенное условие попробовал, в формуле можно вписать =0 (но нельзя =0,00 как в данных), потому оно и не делает ячейки с отсутствием осадков пустыми :? Хм
Проблема в символе после числа. Пишем так
=ЕСЛИ(data1!T2=99.99,"",ЕСЛИ(ЛЕВСИМВ(data1!T2,ДЛСТР(data1!T2)-1)="0.00","",ЗНАЧЕН(ПСТР(data1!T2,1,ДЛСТР(data1!T2)-1))*25.4))
или так
=ЕСЛИ(data1!T2=99.99,"",ЕСЛИ(ЗНАЧЕН(ЛЕВСИМВ(data1!T2,ДЛСТР(data1!T2)-1))=0,"",ЗНАЧЕН(ПСТР(data1!T2,1,ДЛСТР(data1!T2)-1))*25.4))
dime1 писал(а):тот Курск у меня так открывается.
Причина очевидна: неверные настройки форматов языка и региональных стандартов в системе.
Исправьте разделитель целой и дробной части чисел с запятой на точку.
Тот же фрагмент в Excel 2007 под Windows-XP:
в Excel 2010 под Windows 7:
в LibreOffice 4.2 под Xubuntu:
dime1
Сообщение dime1 » 11 мар 2015, 19:41
Добавлю пример разработанный ErnieBoyd для GSOD для тех, кому понадобиться.
1. Чтоб значения отображались корректно, нужно в Панели управления/Языки и региональные стандарты/Дополнительные параметры/Разделитель целой и дробной части изменить с запятой на точку.
2. Исходные данные скачанные в формате .txt импортируются в Excel (Данные/(Получение внешних данных)/Из текста), сразу можно нажимать Готово. Они в data1
3. Ну и "протягиваем" формулы в низ до последних значений в data2.
GSOD_Formula.rar
(15.6 КБ) 550 скачиваний
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 24 сен 2015, 20:44
товарищи, а где на метео.ру собственно данные посмотреть/скачать можно?
Institor
Сообщение Institor » 30 сен 2015, 07:14
Там все очень криво. http://aisori.meteo.ru/ClimateR
listok
Сообщение listok » 21 апр 2018, 20:55
на сайте https://hydrobase.ru представлены метеостанции России, правда без климатических характеристик, а только с характеристиками самих метеостанций, но можно глянуть, вдруг поможет
Вернуться в «Общий - ПО»
