есть два файла tiff+tfw +
humpty1
Сообщение humpty1 » 25 сен 2015, 15:26
в файле tfw написано
0.1500000000
0.0000000000
-0.0000000000
-0.1500000000
3329996.475000
5576271.825000
где это место на карте?
Vladimir_R
Re: есть два файла tiff+tfw +
Сообщение Vladimir_R » 25 сен 2015, 15:48
Сообщение Александр Мурый » 25 сен 2015, 16:23
Откройте TIFF в любой ГИС (например, в QGIS) и посмотрите интересующие вас координаты.
humpty1
Сообщение humpty1 » 25 сен 2015, 16:54
Vladimir_R писал(а):http://gis-lab.info/qa/tfw.html
сенкс
humpty1
Сообщение humpty1 » 30 сен 2015, 18:41
в моем файле координаты верхнего левого пикселя
получаются в метрах приблизительно 3.300 км и 5.500 км
- они считаются от гринвича и экватора?
Сообщение gamm » 30 сен 2015, 18:57
humpty1 писал(а):- они считаются от гринвича и экватора?
нет, от начала координат проекции, которое может быть в любом месте земного шара. Нужна информация о проекции.
humpty1
Сообщение humpty1 » 30 сен 2015, 19:15
ок.
сенкс.
humpty1
Сообщение humpty1 » 27 окт 2015, 13:41
у меня оказалось СК - 63.
следующий текст пока выглядит тарабарщиной
СК63 - система плоских прямоугольных координат в картографической проекции Гаусса-Крюгера (масштабный коэффициент на центральном меридиане зоны равен единице)
Референц-эллипсоид для СК63 - эллипсоид Красовского (большая полуось равна 6378245 м, обратное сжатие - 298.3), не имеющий никакого сдвига или поворота относительно референц-эллипсоида (того же эллипсоида Красовского) СК42.
я не совсем знаю какой регион мне подходит (A, B, E, F, G, H, I, K, M, P, R, T, U, V, X, Y)
1)
Есть несколько файлов с фотографиями и их файлами привязки.
Есть трек gpx - который выдает навигатор Навител.
Как выбрать фотографии по которым проходит трек?
2
как по координаты пикселя из фотографии в метрах
получить координаты широте и долготе, которые выдает навигатор, если, скажем, если мои фотографии из буквы A?
3)
это значит что нельзя пересчитать?
Такие параметры СК63, как долгота центрального меридиана, смещение по ординате (False Easting), смещение по абсциссе (False Northing), сдвиг по широте горизонтальной рамки номенклатурной карты являются закрытой информацией со статусом "секретно", а вычисленные в СК63 координаты имеют статус коммерческой тайны.
http://gis-lab.info/qa/sk-63.html
Сообщение trir » 27 окт 2015, 14:28
это секрет Полишенеля
1. Разграфку СК63 тут уже выкладывали
2. Параметры СК63 можно легко получить из катастровых СК (http://www.mapbasic.ru/msksolutions)
в формате proj я их выкладывал в своей статье
3. При должном упорстве параметры СК63 можно найти и так, например здесь http://geodesist.ru/forum/
Сообщение gamm » 27 окт 2015, 14:41
humpty1 писал(а):я не совсем знаю какой регион мне подходит
пока не узнаете, ничего сделать нельзя. И вообще не факт, что у вас именно 63 год, а не какая-то местная система с центром на почтамте и направление оси X вдоль главной улицы.
Но как только точно все узнаете - берете параметры соответствующей зоны, и преобразуете долготу/широту в проекцию, параметры на сайте гислаба есть, ищите МСК (местные системы координат), программу зовут PROJ4, вызываться может и сама, и из GDAL/OGR, и из многих других мест.
humpty1
Сообщение humpty1 » 27 окт 2015, 16:30
trir писал(а):это секрет Полишенеля
а где статья?
факт. Дали несколько точек в ск42 и gps
................NN.............X..................Y................Z
ck63..........10556..........5583719,730....3335323,461....954,466
ck42..........10556..........5597125,518....6286838,264....954,466
CK_WGS_84..10556.......50,46615........29,99576.........972,409
это макаровский район киевской области
Сообщение trir » 27 окт 2015, 17:23
цэж Украина - там же давно всё рассекретили
должно быть
"1963_X3 зона 3", 8, 1001, 7, 29.5, 0, 1, 3300000, -9414.70
http://mapbasic.ru/msksolutions
