Трансформирование цмм
zpo
Сообщение zpo » 23 сен 2015, 11:12
Здравствуйте! Ранее задавала вопрос по поводу перемещения матрицы высот по высоте на константу.
А есть ли в каком-то программном продукте возможность трансформирования цмм по некоторому количеству опорных точек, имеющих три координаты? в Global Mapper, например, можно трансформировать растр по опорным точкам с плановыми координатами. можно ли что-то подобное сделать с цмм, если можно - то в каком ПО?
исходная матрица в формате geotiff.
bingeomap
Re: Трансформирование цмм
Сообщение bingeomap » 23 сен 2015, 12:56
Если, ЦММ в geotiff формате, то это тоже растр и можете продолжат в Global Mapper.
С уважением,
Биннат Халилов
zpo
Сообщение zpo » 23 сен 2015, 13:23
но в Global Mapper трансформация без учета высоты, насколько я понимаю.
bingeomap
Сообщение bingeomap » 23 сен 2015, 13:47
Операция трансформации (georefrencing) это для приведения растра в координатную систему.
А высота тут не нужна.
А у вас конкретно какая задача для изменения высот?
С уважением,
Биннат Халилов
zpo
Сообщение zpo » 23 сен 2015, 14:19
bingeomap писал(а):Операция трансформации (georefrencing) это для приведения растра в координатную систему.
нужно именно по высоте скорректировать матрицу. "подсадить" на точки с известными высотами.
bingeomap
Сообщение bingeomap » 23 сен 2015, 14:23
Редактировать высот?
С уважением,
Биннат Халилов
Сообщение Донецков » 23 сен 2015, 14:42
На определенную константу можно, а вот как внести изменения по разным значениям в разных точках не встречал...
bingeomap
Сообщение bingeomap » 23 сен 2015, 14:45
Такие вещи я делал с векторными TIN-файлами.
Для растра наверно можно использовать калькуляторов для растра в ГИС-программах.
С уважением,
Биннат Халилов
bingeomap
Сообщение bingeomap » 23 сен 2015, 14:56
Принцип я могу рассказать, я всегда для векторных TIN-файлов так делаю.
В основном использую Carlson Survey, но можно и AutoCADCivil3D, Bentley InRoads\PowerCivil и т.д.
А для растра конкретно в каких инструментах можно этого сделать не знаю (я геодезист и ГИС сторона у меня слабо).
Я принцип напишу и наверно ГИС-профессионалы скажет в каком ПО и какие инструменты можно использовать для сложения ЦМР.
1) Надо найти разницу между "правильной" и "неправильной" высотой одной и тоже точек.
2) Потом на основе значений этих разницей надо создать модель (ЦМР), что бы интерполировать значений.
3) Потом сложит эти модели т.е. "неправильная модель" + "модель разницы" = "исправленная модель".
Ну, это мой примитивный, но надёжный метод.
С уважением,
Биннат Халилов
Вернуться в «Общий - ПО»
