Загрузка данных в KMZ
Идеи и запросы на отсутствующую или изменение существующей функциональности QGIS, патчи.
Сообщение Донецков »
Если переименовать kmz в zip, то данные загружаются, но почему нельзя добавить прямую загрузку kmz?
Re: Загрузка данных в KMZ
Сообщение Александр Мурый »
У меня в QGIS 2.8.3 KMZ с простой геометрией загружаются с выбором слоёв. Без всяких переименований.
Под Windows 7 QGIS 2.10 kmz "автоматом" не открывает - неизвестный формат файла...
Как я понял, на виндовых версиях часто (или всегда?) QGIS собирается без поддержки LIBKML (поддержка KML через чистый GDAL). Поэтому такая разница в поведении.
Проверка в питоновской консоли QGIS на наличие LIBKML (найдено здесь):
import osgeo.ogr
print 'Has LIBKML ogr driver: ' + str(osgeo.ogr.GetDriverByName('LIBKML') is not None)
И в установленный QGIS это уже добавить нельзя?
Донецков писал(а):И в установленный QGIS это уже добавить нельзя?
Насколько я понимаю, нельзя. Только компилировать с этой библиотекой.
Вот по этому и "предложение" :)
Вернуться в «Предложения по QGIS»
