хочу привязать
Все про Global Mapper
Ваше звание: Вредитель полей
Re: хочу привязать
Сообщение ericsson » 11 сен 2015, 19:58
Либо файл содержит ошибки (криво скачан или криво выложен), либо библиотека работы с этим форматом не знает о нем всех тонкостей. ozf2 - закрытый недокументированный формат, поддержка которого в GM осуществляется через библиотеку, написанную сторонними разработчиками путем reverse engineering-а. Так что чтение этого формата не гарантировано.
Можете попытаться поискать внешние утилиты для декодирования ozf2 и сконвертировать изображение из него, например, в PNG, затем исправить путь в соответствующем .map файле и открыть это в GM.
А вообще, если серьезно, то я не понимаю, зачем вообще люди хватаются за эту гадость - "генштабовские" карты в массе своей чудовищно устарели, кроме того - они заведомо кривые, полезной информации в них весьма мало.
Александр 33
Re: хочу привязать
Сообщение Александр 33 » 21 сен 2015, 19:19
спасибо за ответ,мне интересно ковырять и самое главное учиться,это как хобби,то что Вы давно прошли я прохожу сейчас.
Хочу подключить Астер Гдем ,чтобы достать горизонтали но...
Re: хочу привязать
Сообщение ericsson » 21 сен 2015, 20:54
На том, чтобы возиться с откровенно бесполезными данными, создающими кучу проблем, вы мало чему научитесь.
И я напоминаю - один вопрос - одна тема. Ошибка, которую вы видите, вам все прекрасно объясняет, дополнительно к ее содержимому мне добавить нечего.
Вернуться в «Global Mapper»
