Загрузка данных в KMZ
Идеи и запросы на отсутствующую или изменение существующей функциональности QGIS, патчи.
Сообщение Донецков » 18 сен 2015, 08:39
Если переименовать kmz в zip, то данные загружаются, но почему нельзя добавить прямую загрузку kmz?
Re: Загрузка данных в KMZ
Сообщение Александр Мурый » 18 сен 2015, 11:59
У меня в QGIS 2.8.3 KMZ с простой геометрией загружаются с выбором слоёв. Без всяких переименований.
Сообщение Донецков » 18 сен 2015, 14:35
Под Windows 7 QGIS 2.10 kmz "автоматом" не открывает - неизвестный формат файла...
Сообщение Александр Мурый » 21 сен 2015, 19:34
Как я понял, на виндовых версиях часто (или всегда?) QGIS собирается без поддержки LIBKML (поддержка KML через чистый GDAL). Поэтому такая разница в поведении.
Проверка в питоновской консоли QGIS на наличие LIBKML (найдено здесь):
import osgeo.ogr
print 'Has LIBKML ogr driver: ' + str(osgeo.ogr.GetDriverByName('LIBKML') is not None)
Сообщение Донецков » 22 сен 2015, 10:12
И в установленный QGIS это уже добавить нельзя?
Сообщение Александр Мурый » 22 сен 2015, 12:49
Донецков писал(а):И в установленный QGIS это уже добавить нельзя?
Насколько я понимаю, нельзя. Только компилировать с этой библиотекой.
Сообщение Донецков » 22 сен 2015, 17:07
Вот по этому и "предложение" :)
Вернуться в «Предложения по QGIS»
