В какой ГИС есть инструмент построения параллельной линии?
gis
Сообщение gis »
В какой ГИС есть инструмент автоматического построения параллельной линии на основе атрибутов, с учетом расстояния:
  • справа
    слева
    по обоим сторонам
Ваше звание: хрюкало
Re: В какой ГИС есть инструмент построения параллельной линии?
Сообщение nadiopt »
в АркИнфо есть, доберусь до рабочего места - напишу как
geologic
Сообщение geologic »
В любой ГИС в общем-то можно найти.
По обоим сторонам называется "буфер", но это не дает точного соответствия, поскольку сосредоточено на "расстоянии от". В одну сторону - Offset или Copy Parallel, в ArcMap есть и то и другое и третье, встроенное.
В ArcView - первое встроено, остальное благодаря доп. тулзам тоже бесплатно можно.
Наиболее сложный случай - обратный буферу, средняя линия чтобы параллельно краям, т.е. Сenterline. Это тоже почти везде есть, но не очень работает :)
Geonic
Сообщение Geonic »
помимо буржуйского софта наши пакеты...НЕВА, ПАНОРАМА, ВЕКТОР ( от фотомода по сути таже панорама)
gis
Сообщение gis »
Это все интерактивные инструменты. :( А автоматический кто видел?
Поясню задачу:
Есть линейный слой
Есть атрибуты (справа, слева, по обоим сторонам)
Надо инструмент, который автоматически, соответственно атрибутам построить параллельную линию по всем объектам слоя.
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry »
gis писал(а):Это все интерактивные инструменты. :( А автоматический кто видел?
В GRASS есть. И, соответственно, если вы не хотите возиться с командной строкой, то эту команду можно вызвать из qGIS
Вернуться в «Общий - ПО»
