Как правильно перепроецировать растр
config
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Возник такой вопрос. Вставляю в программу Glboal Mapper фрагмент растрового изображения карты Генштаба (из SAS), с сохраненными файлами геопривязки. По-умолчанию, как я понимаю, в СК WGS-84. Пытаюсь перепроецировать в МСК. Ввожу параметры: (вложения) В итоге, растр остается в исходном положении. Спасибо.
- Скрин-2.png (804.86 КБ) 20167 просмотров
- Скрин-1.png (1.07 МБ) 20167 просмотров
- Игорь Белов
Re: Как правильно перепроецировать растр
Картинки неинформативны без статусной строки, которую Вы обрезали. Там перед координатами должно быть имя проекции. Было бы понятно, как восприняты файлы привязки.
Кстати, датум с такими параметрами в программе есть, называется "S-42 RUSSIA". Он неправильный, знаки параметров вращения в Вашем датуме нужно изменить на обратные.
config
Проекция Меrkatora. Да, по поводу знаков я проштудировал. Но уж слишком большое расстояние между вставленным растром и *.dwg чертежом. Понимаю, что где-то вкралась грубая ошибка. Но где?..
- Это векторное изображение
- Скрин4.png (16.46 КБ) 20144 просмотра
- Скрин-3.png (197.4 КБ) 20144 просмотра
- Игорь Белов
Для МСК проекция должна быть не Mercator, а Transverse Mercator.
config
Спасибо огромное! Все получилось.
config
Прошу прощения. Возник дополнительный вопрос. При изменении проекции на Transverse Mercator появился пункт ROTATION ANGLE(ABOUT ORIGIN). Подскажите, в каком случае изменяется этот параметр? Я так понимаю, что в моем случае он остается по-умолчанию (0)?
- Игорь Белов
Начиная с версии 12.01 для некоторых проекций появилась поддержка вращения вокруг начала координат, чтобы обеспечить возможность создания местных проекций. Как правило, это параметр применятся при конструировании систем координат населённых пунктов, строительных площадок и пр.config писал(а):При изменении проекции на Transverse Mercator появился пункт ROTATION ANGLE(ABOUT ORIGIN). Подскажите, в каком случае изменяется этот параметр?
Точно так, в Вашем случае следует принять 0 (ноль).config писал(а):Я так понимаю, что в моем случае он остается по-умолчанию (0)?
config
Еще раз спасибо за разъяснение. Удачи Вам!
config
Доброго дня, уважаемые форумчане! Опять возник вопрос. Теперь возникла задача перепроецировать файл AutoCAD из МСК в UTM. В комплекте идет растр в этой же системе координат с файлом геопривязки. Предварительно, из него экспортнул файл *.prj. Открываю файл *dwg, подгружаю *.prj и в итоге, изображение "улетает" из зоны видимости экрана. Что я делаю не правильно? Спасибо!
- Image 1.png (24.07 КБ) 19824 просмотра
- Image 2.png (22.4 КБ) 19824 просмотра
sergtor
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Возник такой вопрос. Вставил топосъемку (*.dwg) и после экспорта в *.kmz и последующем открытии его в программе Google Earht, возникает ошибка (скрин) и файл не открывается. В чем может быть проблема? Спасибо!
- Image 2.png (6.7 КБ) 16955 просмотров
juffin_h
А файл не испорчен? Архиватором открывается? Попробуйте KML вместо KMZ.
config
