Схема сети
avramov
Схема сети
Скажу сразу что в геосистемах ничего не соображаю но вот есть схема домашней сети, рисована она в MSVisio, (так исторически сложилось). Хочется эту схему перенести на карту раёна, соответственоо там хотелось ба иметь и поэтажные планы домов. Для редактирования скореее всего будет использоваться qGIS. Вопрос, в какой системе координат порекомендуете рисовать такую карту (метры, градусы или систему координат), и как правильнее организовать слои такой карты, т.е. на каждый этаж каждого дома свой слой или есть идеологически более правильный путь.
Да вот ещё вопрос, карту рисую потихоньку в GPSMapEdit, он может сохранять в "польском формате", вопрос в следующем, как эти данные затащить потом в qGIS, с помощью cgpsmappera чтой то не выходит, мешанина какая то получается.
Заранее спасибо за ответ.
gis
Re: Схема сети
С поэтажными планами целой кучи домов надо быть аккуратней - это вроде информация запрещенная к открытому пользованию.
Перетаскивать все надо через экспорт в MID/MIF. По слоям.
Ace
Re: Схема сети
если не предполагается использовать данную карту для расчета расстояний между домами, то выбирать систему координат не имеет большого смысла(работа на глаз подойдет)
avramov
Re: Схема сети
Что касается поэтажных планов, то эта инфа не будет доступна никому кроме меня.
Что касается расчёта расстояний между зданиями, да, собственно ради этого и затевается.
Про перенос данных из "polish format" по слоям, есть где нить дока (пример) как это правильно сделать.
gis
Re: Схема сети
Слои там вроде как-то по масштабу делятся (т.е. один и тот-же может частично повторятся, к примеру автодороги).
На GPS-форумах поискать надо документацию.
А так - вы все подряд вывалите, а потом разбирайтесь (в ГИС загружайте и смотрите где что и в каком виде)
Если есть экспорт в shp-file то лучше использовать его.
KolesovDmitry
Re: Схема сети
А можно чуть-чуть попродробнее. Если я правильно понял, то вы сконвертировали польский формат в шейп-файл, но у вас получилась какая-то "мешанина". Хочется понять, что за мешанина. Не могли бы вы дать пример кусочка карты в польском формате и косочек шейпа.avramov писал(а): Да вот ещё вопрос, карту рисую потихоньку в GPSMapEdit, он может сохранять в "польском формате", вопрос в следующем, как эти данные затащить потом в qGIS, с помощью cgpsmappera чтой то не выходит, мешанина какая то получается.
gis
Re: Схема сети
Программа при экспорте в атрибутику (насколько я помню) прописывает номер слоя.
Т.е. потом надо будет разбить данные по этому номеру и сопоставить название с номером в GPSMAPEDIT
И тогда будет понятно какой слой что обозначает.
avramov
Re: Схема сети
Собственно в качестве базовой карты я выбрал вот эту gpsmapsearch.com/osm/mp/chelyabinsk.rar
там есть файлик 2009-06-04_024939_chelyabinsk.mp, вот его я и пытаюсь затащить в qGIS, и чую я что где то сильно туплю, а где туплю пока мне не понятно.
