ArcGIS Server 10.1 развернут. Картографические сервисы запущены. Есть доступ онлайн.
Нужно создать веб-приложение (Viewer) с возможностями редактирования записей в БД, связанной с объектами на карте. С возможностью подгрузки файлов на сервер, связанных с объектами на карте. С возможностью создания правил для разделения уровня доступа к слоям и базе данных (по логину\паролю), привязкой картографических слоев к базе данных (взаимодействие карты с БД).
Есть определенные требования к интерфейсу взаимодействия с системой: какие должны быть окна, вкладки и данные.
Стандартные viewer-ы от ArcGIS не подходят.
В чем именно делать viewer не важно.
Собственно - нужен программист на это дело.
Оплата предусмотрена и неплохая.
Кого заинтересует - пишите пока тут в личку.
Создание веб-приложения для ArcGIS Server
Re: Создание веб-приложения для ArcGIS Server
Почему?krokus_st писал(а):Стандартные viewer-ы от ArcGIS не подходят.
- Ваше звание: Специалист по ArcGIS
Можно воспользоваться бесплатным настраиваемым приложением: https://github.com/cmv/cmv-app При желании его можно полностью адаптировать под свои задачи
Извините, что влезаю, но это как раз примерно то, что я искала! Спасибо Вам))evgenich писал(а):Можно воспользоваться бесплатным настраиваемым приложением: https://github.com/cmv/cmv-app При желании его можно полностью адаптировать под свои задачи
А есть еще что-то похожее?
