у меня с qgis беда. пробовал qgis1.1 и qgis1.0.2. перкодировал из мапинфо 7.5 таблицы в PostGis при помощи ogr2ogr. получилось 7 слоёв. 4-ре векторных и 3 полигонных.
при подключение всех слоёв прорисовка происходит по 4-5 сек. мап инфо укладывается в 1 сек. До этого в постах читал что qgis должен работать быстрей map info. раскройте мне тайну, как заставить qgis быстрее шуршать по карте! мне через 3 дня презентацию делать, по 5 секунд прорисовка не приемлима! горю!
ЗЫЖ индексы в таблицах PostGis создал.
медленная прорисовка qgis
msky
Re: медленная прорисовка qgis
сколько объектов в слоях?
постгис локально или на сервере где-то?
msky
постГис на моей же машине, пока....
обьектов где-то около 35 тысяч
Dorofeev
Попробуйте сравнить быстродействие под Linux 64 bit. К сожалению, для сборки QGis и PostgreSQL/Postgis в Windows используется старая версия компилятора gcc 3, которая уступает по производительности новой gcc 4. Но пока стабильная версия gcc 4 существует только для *nix.
Если опыта в Linux нет, скачивайте дистрибутив Opensuse
http://download.opensuse.org/repositori ... ild1.2.iso
далее через Yast добавляете репозитарий Geo
http://download.opensuse.org/repositori ... SUSE_11.1/
далее устанавливайте все необходимые пакеты : Qgis , Postgresql-server,postgis и т.д
