Изменение координат на заданную константу пакетно
Аня
Сообщение Аня »
Подскажите, пожалуйста, есть ли способ в гисах пактно редактировать координаты объектов. у меня в шейпе из всех координат объектов по У необходимо вычесть одно и тоже значение - 25000000, как это сделать в ArcGIS или QGIS?
lam
Re: Изменение координат на заданную константу пакетно
Сообщение lam »
ArcToolbox-Data Management Tools-Projections and Transformations-Feature-Batch Project
Сообщение Александр Мурый »
В QGIS установите модуль "Affine Transformations". Сделайте слой редактируемым, запустите модуль, выберите "Whole layer" и укажите с 3-й графе нужный сдвиг по координате Y.
Institor
Сообщение Institor »
А это случайно не смещение зоны? Очень уж знакомые миллионы. Если так, то можно данные не трогать, а изменить проекцию.
Сообщение Донецков »
Как вариант создать новую пользовательскую СК без 25хххх..., и сохранить в ней данные...
