Дешифрирование растительности
Dm-y
Всем доброго дня.
Вопрос, наверно, дилетантский, но тем не менее.
Имеются панхроматические снимки разрешением 0,7 м. Возможно ли по таким снимкам автоматические/полуавтоматическое дешифрирование растительности?
Спасибо.
Спасибо.
Константин Силкин
Re: Дешифрирование растительности
Привет! Я встречал публикации о создании ИНС, которая распознаёт текстуры, но то были научные разработки… Это надо спроектировать структуру сети, обучить её, протестировать. И будет вам хорошо, но не сразу
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
да ну, там выйдет только деревья-не деревья и кусты-трава. ну можно при большом желании попробовать получить группы возраста древостоев и культуры это или естественый лес. Но состава текстуркой имхо получить никак нельзя
Константин Силкин
А может вопрошающему будет достаточно трава-нетрава…
можно (хотя на таком разрешении - только для крупных деревьев, и не для всех видов). Сначала выделяются кроны, потом классифицируется статистика+текстура внутри крон и форма крон (паттерн освещенности).nadiopt писал(а):Но состава текстуркой имхо получить никак нельзя
- nadiopt
по-моему такое пойдет только для монопородных насаждений и культур, а в смешанных лесах, да еще многоярусных, будет сложновато
Dm-y
Спасибо за ответы.
Вопрос не так уж и прост.
А каким софтом при этом пользоваться?
Работаю в энергетике и с ДЗЗ только начинаем знакомится, потому и вопросы такие.
- nadiopt
а если к этому панхрому подобрать приличный мультиспектр?
Dm-y
Пока такой возможности нетnadiopt писал(а):а если к этому панхрому подобрать приличный мультиспектр?
- nadiopt
а тут надо посмотреть, какие именно градации растительности вам надо получить
Dm-y
Таких сложный действий, на мой взгляд, не нужно. Нужен контур растительности без разделения.
- nadiopt
и даже все равно какой (лес, кусты, трава)?
Dm-y
Трава не нужна, а лес/кусты можно разделить, если возможность имеется.
я же сказал - сначала выделяем кроныnadiopt писал(а):по-моему такое пойдет только для монопородных насаждений и культур, а в смешанных лесах, да еще многоярусных, будет сложновато
естественно, работает только для верхнего яруса, второй ярус - только дешифровщики опытные могут идентифицировать, и то не всегда.
вы бы вопрос сформулировали нормально, поскольку если нужно искать лес под ЛЭП - это одно, если вообще все леса по всей России - это другое.Dm-y писал(а):Работаю в энергетике и с ДЗЗ только начинаем знакомится, потому и вопросы такие.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
