Помогите создать тематическую карту со значками-диаграммами!
MapInfo, MapBasic
alyona-geo
Сообщение alyona-geo » 13 сен 2015, 16:53
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как можно решить данную задачу:
Существует фактическая карта сети станций экологического мониторинга. Обозначены сами станции в виде значков - кружочков. Но в них, необходимо разными цветами обозначить вид отбора проб. Например, на одной станции существует отбор воды, почвы, воздуха, т.е. создать обозначения - диаграммы.
Знаю, что при создании тематической карты есть функция создания карт- диаграмм по количественным показателям, но в данном случае это неуместно.
Заказчик на карте хочет видеть именно значок диаграмму. Помогите, пожалуйста, как это можно сделать.... :(
Может существуют просто дополнительные значки с разноцветными сегментами? Или как тогда поступать???? Очень нужно !!!! :cry:
thegeo
Re: Помогите создать тематическую карту со значками-диаграмм
Сообщение thegeo » 13 сен 2015, 19:39
Понял лишь, что построение тематической карты вас не устраивает, но что вы хотите получить так и непонятно. Попробую догадаться. Может быть, вас устроят растровые значки, которые вы расставите вручную в нужных местах. Эти значки вы д.б. сами предварительно нарисовать в каком либо редакторе растров. Подробности можно найти в документации к MapInfo.
ginpetr
Сообщение ginpetr » 13 сен 2015, 21:20
Приведите пример атрибутов нескольких точечных объектов и решение проблемы не заставит себя ждать, уверен!
А пока предположу, если к точечным объектам добавить поля типа целое(а лучше логическое, если мапинфо на их основании захочет значки-диаграммы строить) воздух, вода, почва и для каждой станции в соответствующее поле писать единицу, если такие измерения проводятся то по этим трем полям вполне выйдет тематика типа секторов пирога.
Mapper
Сообщение Mapper » 10 ноя 2015, 18:18
Да, надо от символьных полей перейти к численным (перекодировать данные) и строить картодиаграмму по ним. Есть такая проба-1, нет - 0.
Сообщение Донецков » 12 ноя 2015, 14:57
Может и не ГИСовский метод, но если нужна карта (схема) для печати (или в PDF), то на карте станции точечным символом с номерами, а сами характеристики по ним оформляйте в том же Excel, картинки из которых через растр вставляйте в отчет карты...
Вернуться в «MapInfo»
