MapINFO & ArcGIS
Rad
MapINFO & ArcGIS
Сообщение Rad »
Имеем в наличии набор данных в формате MapINFO и скаченный с SASPlanet растр с привязкой. В MapINFO все накладывается идеально. Конвертируем набор данных в Шейпы и открывает их в ArcGIS - все идеально. Добавляем выше указанный растр с привязкой - имеем сдвиг порядка 200 метров .... ???
СК - VN-2000 zona 3 meridian 108,25
konst555
Re: MapINFO & ArcGIS
Сообщение konst555 »
Для начала просто тщательно сравните проекции и эллипсоиды в MapInfo (в prj файле) и у шейпов в ArcGIS (в свойствах). Если ошибки нет, то делаем это же с растром. Если нормально, то смотрим как экспортировали? Попробуйте без стороннего конвертирования добавить tab в ArcGIS с правильными указанием проекции.
Не пытайтесь при конвертации в шейпы перепроецировать. Оставьте как есть, потом в ArcGIS более точно и аккуратно перепроецируете (там даже есть документ о точности преобразований).
С MapInfo не бывает "все идеально" - просто вы не знаете где косяк сидит. :-)
