Встреча 9 сентября (среда) - презентация NextGIS Web
Конференции, семинары, встречи и их обсуждение
bim2010
Re: Встреча 9 сентября (среда) - презентация NextGIS Web
Сообщение bim2010 » 03 сен 2015, 09:49
Я имел в виду не Gdalwarp, который как я понимаю, выполняет конвертацию с заменой одного значения на другое (например, для NODATA). Растр подготовлен и его не трогаем. Речь о настройке отображения слоя (растрового, векторного) на стороне клиента. Transparency slider как здесь: __1__, __2__,__3__,__4__
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 08 сен 2015, 23:46
Здравствуйте. Напоминаю, что завтра в 18-00 ждем всех желающих послушать про NextGIS Web в офисе NextGIS.
Кратко о программе:
- Александр Дежин расскажет об устройстве NGW
- Я покажу как это все работает
- Иван Ковалев расскажет о фронтендах использующих ресурсы NGW
Обсуждение всех вопросов будет проводиться как в процессе, так и после докладов и демонстраций.
Geobotanic
Сообщение Geobotanic » 09 сен 2015, 00:19
Будет ли возможность увидеть и задать вопросы онлайн? Если да, скиньте, пожалуйста ссылку
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 09 сен 2015, 08:07
Сообщение Александр Мурый » 09 сен 2015, 10:22
А почему в блоге никто не напишет про встречу? Раньше писали, вроде бы.
dwarwood
Сообщение dwarwood » 09 сен 2015, 10:33
сделать трансляцию
трансляция бу?
в идеале еще бы и записать и выложить потом.
Сообщение Максим Дубинин » 09 сен 2015, 16:57
Александр Мурый писал(а):почему в блоге никто не напишет про встречу?
Потому что это не встреча гислаба.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 09 сен 2015, 17:06
dwarwood писал(а):
сделать трансляцию
трансляция бу?
Ещё раз: мы постараемся сделать трансляцию, аналогично тому как было при презентации NextGIS Mobile.
Сообщение Максим Дубинин » 09 сен 2015, 18:21
gimran
Сообщение gimran » 31 дек 2015, 10:19
Вопрос по программе: допустим я загрузил Слой1 из Файла1.
Загрузил в NextGIS Web.
Затем с той же атрибутикой создал Файл2.
Есть ли возможность штаными средствами NextGIS Web импортировать в Слой1 данные из Файла2?
Или нужно удалять Слой1 и загружать мерженный из обоих файлов Слой3?
gimran
Сообщение gimran » 31 дек 2015, 10:24
Второй вопрос: возможно ли разделение прав доступа пользователя не к слою, а к части слоя?
Проектирую БД, поэтому задаю вопросы чтобы корректно в структуре предусмотреть варианты реализации, т.е. мне любой ответ подойдет, а не "хотелка" :)
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 31 дек 2015, 11:52
gimran писал(а):Вопрос по программе: допустим я загрузил Слой1 из Файла1.
В веб интерфейсе такой возможности точно нет, но технически это сделать можно. В HTTP API такая возможность предусмотрена.
gimran писал(а):Второй вопрос: возможно ли разделение прав доступа пользователя не к слою, а к части слоя
Нет, NGW не поддерживает права на уровне полей, только на уровне ресурсов (слоёв).
gimran
Сообщение gimran » 31 дек 2015, 11:57
Денис, спасибо огромное за ответ!
С наступающим Новым годом!
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 31 дек 2015, 16:32
Догрузить часть слоя есть в последней версии NextGIS Manager. Правда она пока не выложена на сайте, но скоро будет. При выполнении слияния можно выбрать очистить таблицу перед загрузкой или догрузить к имеющимся записям новые из выбранного локального файла. Происходит проверка совпадения полей и только совпадающие поля будут загружены. С типом геометрии - аналогично - должно совпадать.
P.S. Вопрос разграничения прав к части записей по логину тоже прорабатывается.
P.P.S. Всех с Новым годом!!!
gimran
Сообщение gimran » 02 янв 2016, 07:44
Дмитрий, спасибо!
Вернуться в «Мероприятия»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
