Корректное отображение данных в ArcMap
Re: Корректное отображение данных в ArcMap
Сообщение trir »
у вас маленкий растр и большая карта
вы хотите натянуть это растр на весь глобус?
Bulsara
Сообщение Bulsara »
Да, в этом вся моя проблема. Возможно ли это сделать или лучше найти какой-то другой выход, как Вы считаете?
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
жуть какая. а зачем вам понадобился неведомый шейп?
а попробуйте снимок открыть и потом подгрузить, например, OSM
Сообщение trir »
Bulsara
Сообщение Bulsara »
Да я на этот шейп накладывала другие продукты, которые по размеру совпадали. Просто тут весь мир, а мне это очень удобно. Я ведь правильно понимаю, что для OSM есть только отдельные регионы, но не глобальная карта? Тем не менее, спасибо за совет, так и поступлю)
Сообщение trir »
Сообщение nadiopt »
меня скриншот смущает
http://imgur.com/gallery/Igawvq2/new
беда какая-то, плюсы-минусы и эллипсоид кларка. ну я как лапоть попробовала бы наоборот, открыть растр и посмотреть, куда он попал
Bulsara
Сообщение Bulsara »
Да, спасибо за информацию, но я работаю с другим продуктом.
Bulsara
Сообщение Bulsara »
nadiopt писал(а):меня скриншот смущает
Да у него такой масштаб, что там сложно идентифицировать, где он примерно находится. Нестандартные какие-то данные, продукты других инструментов открываются с тем экстентом, который требуется. А тут ничего не поделать.
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki »
Вместо того чтобы полагаться на телепатические способности участников, могли бы выложить растр. Или хотя бы скажите, какие у него размеры в пикселях.
Судя по пропорциям, почти наверняка это растр на весь мир в WGS84, просто привязка по какой-то причине неверная (непонятные единицы измерения). Может, вы уже что-то с ним сделали странное. Ну так привяжите его заново в ArcGIS с помощью панели инструментов Georeferencing. Если есть другие растры такого же разрешения, ложащиеся куда надо, можно попробовать просто скопировать world-файл.
Bulsara
Сообщение Bulsara »
trir писал(а):wms
Поробую все-таки с помощью opendap что-нибудь сделать.
