Корректное отображение данных в ArcMap
Здравствуйте! Я начала работу с данными AIRS в среде ArcMap, и у меня возникла проблема с их отображением. Заключается она в следующем: в начале работы я открываю обыкновенную карту мира в формате shp, её масштаб приблизительно 1:65 000 000, но когда я открываю данные инструмента AIRS с помощью инструмента Extract Subdataset (глобальное распределение CO2), растр AIRS отображается в масштабе 1:21 777. Пыталась в настройках Environment поменять параметры Processing extent, а также Cartography (используя настройки карты, на которую накладываю изображение), но ничего не вышло. Было бы хорошо здорово узнать ваше мнение, как ещё можно подойти к решению проблемы.
Re: Корректное отображение данных в ArcMap
При чём тут масшат?
Мои телепатические способности подсказывают, что где то, неправильно указана система координат...
Об этом я изначально написала в своем сообщении. При извлечении нужного слоя с использованием инструмента я захожу в настройки Environment, где в разделе картографии устанавливаю ту систему координат, которая мне нужна (Cartography---Cartographic coordinate system---same as layer "карта мира"). Результата ноль. Именно поэтому я и решила уточнить, может быть нужно учесть что-то ещё.trir писал(а):При чём тут масштаб?
мне это не очём не говорит, что там в .prj прописанно?я открываю обыкновенную карту мира в формате shp
GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],
PRIMEM["Greenwich",0.0],
UNIT["Degree",0.0174532925199433]]
Вот прямая цитата файла.
Кстати, когда я создаю файл (с учетом того, что прописала выше), в его .prj прописано следующее:
Projection GEOGRAPHIC
Spheroid CLARKE1866
Units DD
Zunits NO
Parameters
Spheroid CLARKE1866
Units DD
Zunits NO
Parameters
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
а почему разные сфероиды?
Для меня это загадка... Я попробовала помимо картографии и в выходную систему координат (с этого конечно и надо было начинать) ввести всё ту же GCS_WGS_1984. В результате дает следующее:
Datum WGS84
Spheroid WGS84
Units DD
Zunits NO
Parameters
По идее, сфероид тот же. Но никаких изменений. Велика ли вероятность, что это какой-то глюк ArcMap? или я чего-то совсем не понимаю?
Datum WGS84
Spheroid WGS84
Units DD
Zunits NO
Parameters
- nadiopt
надо бы не вводить, а перепроецировать. Вы когда в чистом проекте аркмап открываете снимок, что показывается? или в арк каталоге в свойствах файла?
Вы имеете в виду систему координат?
http://imgur.com/gallery/XYjYNoh/new
Это файл, который открывается без использования всяких инструментов и вытаскивания нужных полей.
Я обнаружила, что является главной проблемой - протяжение (extent). Он не меняется, когда я открываю файл и собственноручно ввожу необходимые координаты (-180, 90, 180, -90).
кажется у растра неправильно опредеяется СК
Я могу её менять, когда открываю отдельное поле, и система координат устанавливается та, которая нужна. Проблема в протяженности, её программа никак не хочет менять.
Вот так выглядят параметры файла отдельного поля, когда я сама задаю систему координат и протяженность (отмечу, что я задаю -180, 90, 180, -90)
http://imgur.com/gallery/Igawvq2/new
При чём тут CLARKE1866?
В Extent указанны размеры снимка, тут вы их не поменяете...
Это изначальный параметр, я его не устанавливала.trir писал(а):При чём тут CLARKE1866?
Значит, раз с extent ничего не поделать, то отобразить данные с картой никак не получится... Её-то нельзя запихнуть в такие границы...
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 1 гость
