Отсутствует параметр TOWGS84 в ESRI WKT
vitte
Сообщение vitte » 08 сен 2015, 09:18
Предистория: есть набор точек в WGS84 и МСК, с помощью утилиты Ракурса рассчитаны 7 параметров перехода. СК описана в формате proj и в QGIS нормально точки ложатся на картинки гугла, теперь нужно эту СК описать для ArcGIS в формате ESRI WKT. Как обойти эту особенность?
Re: Отсутствует параметр TOWGS84 в ESRI WKT
Сообщение trir » 08 сен 2015, 09:42
А если самому добавить?
Параметра TOWGS84 нет в OGC, походу это как раз "изобретение" ESRI
vitte
Сообщение vitte » 08 сен 2015, 09:59
Нет, в OGS WKT параметр TOWGS84 есть. Смотрел с помощью gdalsrsinfo.
Если в ArcGIS добавлять этот параметр вручную пишет ошибку.
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 08 сен 2015, 11:16
ESRI WKT не поддерживает TOWGS84. Чтобы указать параметры пересчёта между разными датумами, вам нужно отдельно определить пространственное преобразование и указывать его каждый раз при перепроецировании (или в свойствах документа карты для преобразования на лету). Используйте инструмент Create Custom Geographic Transformation из ArcToolbox.
vitte
Сообщение vitte » 08 сен 2015, 12:38
Спасибо, попробую
