Ошибка установки источника данных
polyline
Сообщение polyline » 04 сен 2015, 22:05
Всем привет.
На подгруженном шейпе появилась галочка прозрачная и с восклицательным знаком. Пытаюсь восстановить источник данных, а в ответ "Ошибка установки источника данных. Число объектов не соответствует числу записей в таблице". Как вернуть все на место?
Произошло это только с шейп-файлами полигонов, в таблицах атрибутов которых были добавлены поля (Text) с данными.
Ваше звание: хрюкало
Re: Ошибка установки источника данных
Сообщение nadiopt » 04 сен 2015, 22:10
покоцалось
был такой скрипт shape check, не могу сейчас найти. Вылазит вот что: http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13733
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 04 сен 2015, 22:44
Этот, возможно?
arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=10806
Сообщение nadiopt » 04 сен 2015, 22:50
этот под арквью 3. файл назывался shpchk
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov » 04 сен 2015, 23:02
Вы там, случаем, dbf ничем отдельно не редактировали?
polyline
Сообщение polyline » 05 сен 2015, 06:52
nadiopt писал(а):покоцалось
.NET Framework 1.1.4322 просит установить. У меня 4.5.1 стоит. Боюсь другие приложения перестанут работать.
Andrey Zhukov писал(а):Вы там, случаем, dbf ничем отдельно не редактировали?
нет. Открывал таблицу атрибутов, добавлял поле, начать редактирование. Добавлял к каждому полигону значения в новом поле, сохранял и подписывал на карте.
Ariki писал(а):Этот, возможно?
Огромнейшее спасибо, сработало. :P
