Определить к какой зоне МСК03 относится координата
destribution
Сообщение destribution »
Помогите пожалуйста разобраться с параметрами МСК-03 (местная система координат Республики Бурятия)
На просторах интернета нашел вот такие данные:
"МСК-03 зона 1", 8, 1001, 7, 100.03333333333, 0, 1, 1250000, -5211057.63
"МСК-03 зона 2", 8, 1001, 7, 103.03333333333, 0, 1, 2250000, -5211057.63
"МСК-03 зона 3", 8, 1001, 7, 106.03333333333, 0, 1, 3250000, -5211057.63
"МСК-03 зона 4", 8, 1001, 7, 109.03333333333, 0, 1, 4250000, -5211057.63
"МСК-03 зона 5", 8, 1001, 7, 112.03333333333, 0, 1, 5250000, -5211057.63
"МСК-03 зона 6", 8, 1001, 7, 115.03333333333, 0, 1, 6250000, -5211057.63
"МСК-03 зона 7", 8, 1001, 7, 118.03333333333, 0, 1, 7250000, -5211057.63
Пытаюсь понять, как на всю Республику Бурятия на основе этих данных установить границы зон МСК. (Лучше всего нарисовать карту с обозначенными границами)
Это делается для того чтобы в случае скорой необходимости определить в какую зону попадает координата если её набить в Arcgis.
Последний раз редактировалось destribution 04 сен 2015, 08:22, всего редактировалось 1 раз.
dab
Ваше звание: Гуру
Re: Определить к какой зоне МСК03 относится координата
Сообщение dab »
destribution писал(а):... определить к какую зону попадает координата если её набить в Arcgis.
Если метры - количество миллионов в координате долготы МСК-03 = номер зоны.
Если градусы - 100.03333333333 ... 118.03333333333 осевые меридианы 3-х градусных зон, но границы между зонами, обычно совпадают с административными, поэтому только математический подход при определении номера зоны не всегда верен.
destribution
Ничего не понимаю в этом деле. Советовали на портале Россреетсра смотреть что к чему относится, но и там ничего найти не могу.
Сообщение Донецков »
Нужно смотреть документацию по установлению МСК-03, которую разрабатывал 29 НИИ МО, в ней должна быть схема, какие административные районы в какую зону МСК попадают... Во-всяком случае по другим регионам такое имеется. Документация хранится в ТО Росреестра.
destribution
Донецков Попробую копнуть в этом направлении. Было бы очень хорошо найти хотя бы примерную схему расположения МСК :shock:
Сообщение Boris »
Если у вас нет доступа к ТО Росреестра и местным геодезистам, то самый правильный способ выглядит так:
1. открываете портал Росреестра.
2. узнаете сколько в республике кадастровых районов - должны приблизительно быть похожи на адм.деление.
3. выбираете в каждом районе недавно обновленный кадастровый квартал
4. заказываете для этих кварталов по числу районов кадастровый план на квартал. 150 или чуть более рублей за штуку. По эл.почте это займет около 3-х - 5-ти дней с момента оплаты.
5. открываете их как текст в одной из смотрелок выписок, и там в тексте будет явно указано какая система координат использована в данном квартале. Наверное бывают случаи, когда в квартале есть участки в разных зонах, но в пределах района система координат должна быть одна. Хотя я не знаю какого там размера районы в Бурятии, если больше 3-х зон, то могут быть и районы поделены между разными зонами. В принципе, как сказано выше, одно адм.образование должно иметь одну систему координат, а следовательно одну зону.
Сообщение trir »
может быть всё что угодно, границ для идиотизма исполнителей - нет
Сообщение Boris »
trir писал(а):может быть всё что угодно, границ для идиотизма исполнителей - нет
Полностью согласен. И исполнителей, и их руководителей, в качестве примера, для "оптимизации" официально разрешено, что бы номер кадастрового участка не был производным от номера кадастрового квартала.
