Преобразование линий в полигон
АлексейП
Версия Qgis 2.10.1 Pisa
Есть слой состоящий из 6 линий образующие замкнутую область.
Через Правка-Объеденить выделенные объекты объеденяю их в одну линию, затем через Вектор-Обработка геометрии - Линии в полигоны надеясь получить полигон, но получается жуткая ерунда, как будто QGIS обрабатывает каждую линию отдельно.
Я так понимаю при объединении линий они не преобразовываются в одну правильную линию и остаются частями. Как лучше всего поступить в данной ситуации?
PP-line.zip- (4.98 КБ) 481 скачивание
Последний раз редактировалось АлексейП 04 сен 2015, 16:22, всего редактировалось 3 раза.
HasT
Re: Преобразование линий в полигон
Линии объединил в одну используя плагин Join multiple lines (выбрал все линии и нажал кнопку инструмента), затем "Вектор-Обработка геометрии-Линии в полигоны" - получился правильный полигон
АлексейП
Да - именно то что нужно. +1 необходимый модуль. Спасибо
АлексейП
Единственное но. Время от времени возникает сообщение скриншот
Что значит Multipart lines и как их можно перевести в обычные?
- screenshot154.png (114.11 КБ) 9757 просмотров
HasT
Multipart lines - одной строке в таблице атрибутов слоя соответствует несколько объектов. Для преобразования Multipart в Singlepart необходимо выполнить Вектор - Обработка геометрии - Разбить составную геометриюАлексейП писал(а): Что значит Multipart lines и как их можно перевести в обычные?
АлексейП
Странно, не происходит никаких изменений в таблице атрибутов, не исчезают никакие линии, но Join multiple lines начинает работать без ошибок. Спасибо!
