перекинуть слой из мапинфо в гармин? 2 часть
Нерюнда
Re: перекинуть слой из мапинфо в гармин? 2 часть
Если цель просто установить карты на Гармин, то можно пропустить регистрацию в MS и заливку карт через него. На Гармины серии GPSmap62 и выше карты просто копируются на карту памяти в папку GARMIN.
Можете залить исходники и готовую карту на облако, я посмотрю в чем дело.
evreyyy
если по логам все прошло корректно и reg файл создается - попробуйте запустить mapsource под другой виндовой учеткой и посмотреть присутствует ли там созданная карта.
ну или можете прислать shp?
- Zubr
если я правильно понял, то значит сразу лучше подключить флешку из навигатора с директорией Garmin, и всё туда положить при формировании reg. ? я правильно понял ? Поправьте меня, если я не правильно понял.
Да да и это я в прошлый раз опять не дорассказал и ввёл в заблуждение вас - сначала я создал КВС , а потом всё поудалял и создал всё по новому , ну что бы понять , что ни на каком этапе я ничего не забыл, и создал desktop. поэтому в мапсете разница такая.
а если я без создания подкаталога самодельных карт, всё положу в папку гармин, что то плохое будет? конфликт карт?
Slinger
А чем mapEdit ++ плох ?
http://sourceforge.net/projects/gmeaddons/
Загружаете .mif файл, сохраняете как гарминовский map, подключаете к компу и переносите файл. И всё.
- Zubr
- Zubr
это ссылка на гугл диск
- Zubr
и у меня gpsmap 60 Cx
- Zubr
так и всё таки- какие после всех этих преобразований , файлы, должны записаться в гармин? ибо после всех манипуляций нет ни одного подходящего формата, который мог бы увидеть мапсорс (не reg. не img. не идентифицируется мапсорсом для дальнейшей передачи в гармин)
Мда, население набежало и сбило топикстартера с мысли своими, в общем, бессмысленными советами.
Смысл процедуры заливки карт в прибор таков:
- сначала в MapEdit вы создаете карту в "польском" текстовом формате
- потом MapEdit через cgpsmapper.exe компилирует ее в *.IMG
- потом MapSetToolkit тоже через cgpsmapper создает дополнительные файлы и *.REG-файл, который он же сам запускает, чтобы прописать положение на диске и название карты в настройки Mapsource
- Mapsource должен видеть в списке (не в меню File-Open !) созданную карту и позволять ее показать на экране, если она выбрана.
- В том же самом Mapsource карту нужно выбрать инструментом выделения на экране.
- Далее, при заливке карт в подключенный прибор, Mapsource формирует из всех выделенных пользователем карт контейнер gmapsupp.img, который в прибор и записывается.
Есть некоторые "альтернативные" методы. Например, воспользоваться для создания контейнера gmapsupp.img не Mapsource, a GMapTool. Или воспользоваться Mapsource garniak edition, которое умеет сохранять собранный контейнер на любой локальный диск, а потом уже его переписать на карточку прибора.
Важно: многих сбивает с толку тот факт, что и у "сырой" карты, и у контейнера одинаковое расширение .IMG. На самом деле это разные форматы. Контейнер gmapsupp.img содержит внутри себя исходный *.IMG файл и одноименные служебные файлы с расширениями *.TDB и так далее. Переписывание исходного *.IMG в прибор вручную симысла не имеет. Нужно создать контейнер.
Вот зачем вы пишете ерунду?Slinger писал(а):А чем mapEdit ++ плох ?
1. Автор уже справился с тем, чтобы экспортировать шейп и он прекрасно открывается в обычном Mapedit.
2. Garmin не работает с форматом "map".
3. "Сохранить" из GPSMapEdit можно только *.MP - это текстовый формат.
4. Через подключенный к GPSMapEdit cgpsmapper создается первичный файл карты, который прибор не увидит, если не преобразовать его в контейнер.
Какая разница, под какой учетной записью? Если все нормально собрано и добавлено, это должно быть видно в любом случае.evreyyy писал(а):если по логам все прошло корректно и reg файл создается - попробуйте запустить mapsource под другой виндовой учеткой и посмотреть присутствует ли там созданная карта.
- Zubr
вот так вот выглядит у меня мап сорс установленный с диска который был в комплекте с прибором ( даже окошка где предлагаемые карты можно выбрать- нет его ) в настройках я уже всё поперенажимал, чтобы хоть что то увидеть .
Опять же в самом приборе(в гармине) ни в настройках ни где то еще - я не могу увидеть файлы карт ( ну это ладно, может я их и не должен видеть) ; дело в другом -я полагал, что какой нибудь экспорт из мифа в шейп будет самым сложным, а тут нате -на последнем пункте и такой тупик получился
- мап сорс блин.jpg (313.94 КБ) 11913 просмотров
- Zubr
может какой другой мапсорс нужен?
Скриншот запущенного MapSetToolkit можно?
