А Arcview умеет конвертировать системы координат ?
Vavik
Сообщение Vavik »
Re: А Arcview умеет конвертировать системы координат ?
Сообщение Максим Дубинин »
что и куда нужно сконвертировать?
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
вообще конечно умеет, на это есть projection utility. но нужно очень четко себе представлять все параметры исходной и конечной СК, иначе результат непредсказуем
geologic
Сообщение geologic »
Вот тут рассказано, как это делается, как работать с Projection Utility.
http://www.dataplus.ru/support/projutil ... seProj.htm
Средство идет в любом комплекте Arc View, начиная с версии 3.1. Все что выше сказано про внимательность и аккуратность правильно. Еще учтите, что датум (географическая СК) весьма неловко пересчитывается в PU, известны небольшие баги. Их можно обойти, если знать как и быть вдвойне внимательным. Но это уже для точности < 100 м актуально.
Vavik
Сообщение Vavik »
sim писал(а):что и куда нужно сконвертировать?
У мя шейп в WGS 84 (SRID 4326), когда я использую например функцию ST_DISTANCE, мне возвращается расстояние в градусах, вот такое 0,01887057232, а мне надо в метрах, я правда не знаю точно какой для этого нужен SRID. А спрашиваю чем можно конвертировать, потому что, не могу поставить ogr2ogr, да и другие библиотеки (proj или geos например).
теперь ясно, если есть Arcview то используйте Projection Utility
http://gis-lab.info/qa/projutility.html
выбор выходной СК зависит от того, какие у вас данные, если это не пол страны, то выберите одну из зон UTM/ГК.
PS: а вообще - отдельно можете спросить почему не работает ogr2ogr, им эффективнее
Вернуться в «Arcview GIS»
