Стиль. условные знаки
lelya
Сообщение lelya »
Добрый день помогите пожалуйста. Проект создан в СК WGS 84/UTM zone 38N. Добавляю новый векторный слой ( ск та же) выбираю в стиле - тип слоя маркерная линия, задаю нужный цвет, размер и интервал указываю в единицах карты.Все хорошо, уменьшаю масштаб значки увеличиваются, увеличиваю масштаб уменьшаются, то есть все отображается как надо, на крупной карте значки еле заметны как и надо. Но как только меняю в свойствах проекта систему координат на WGS 84 ( географическую), вместо карты сплошное черное пятно, я понимаю что дело в том что в стиле я указываю единицы карты. Но если указывать размер в миллиметрах то при масштабировании, отображаются значки одинаково, то есть и в м 1:10 000 и в мпсштбае 1: 100 000 будут значки размера 2 мм к примеру. :(
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Стиль. условные знаки
Сообщение ericsson »
Вы описали ситуацию, и оно так и должно работать. И свои эмоции тоже описали (грустный смайлик).
Но вы забыли описать собственно проблему и чего вы хотите добиться.
Вы что хотите получить-то?
Сообщение Донецков »
Наверно, чтобы УЗ "нормально" отображались :)
Теперь говорят "корректно". :)
lelya
Сообщение lelya »
Моя задача, чтобы при смене системы координат проекта Условные знаки отображались корректно :)
lelya
Сообщение lelya »
То есть чтобы единожды подобрав толщину, размер и цвет маркера при масштабировании он отображался корректно независимо от смены СК
Так, вторая попытка тоже не засчитывается...
Для масштабных условных знаков (которые должны отражать истинный размер объектов) нужно использовать единицы проекции, но свободно переключать проекции при этом нельзя, потому что единицы - разные.
Для внемасштабных условных знаков (которые всегда должны быть одного размера) нужно использовать "миллиметры".
Вы хотите, чтобы у вас масштабные символы работали в любой проекции?
lelya
Сообщение lelya »
ericsson писал(а):Так, вторая попытка тоже не засчитывается...
Да, чтобы масштабные символы работали в любой проекции. :)
Напрямую - не выйдет.
lelya
Сообщение lelya »
спасибо
prospektor
Сообщение prospektor »
Могу ошибаться, но, кажется, при изменении СК на географическую ваши первоначальные установки шейпа читаются как величина не в метрах а в градусах. Отсюда "черное пятно". Самое простое решение проблемы - рукопашный подбор размера индекса из расчета 1 угловая секунда приблизительно соответствует 30 м. С подобными заморочками приходится сталкиваться в макетах при выставлении параметров градусных сеток. Попробуйте
prospektor
Только новые значения нужно ставить в формате десятичных градусов
konst555
Сообщение konst555 »
prospektor писал(а):С подобными заморочками приходится сталкиваться в макетах при выставлении параметров градусных сеток. Попробуйте
Несколько озадачен - зачем градусные сетки оформлять в единицах карты?
Если делать в единицах листа, то все карты будут иметь единый стандартный вид, а в противном случае ширина рамок и длины штрихов будут отличаться. В ArcGIS я написал специальный компонент для построения географической сетки и оформляю стилями в мм. Думаю, как бы его перенести в QGIS ?
Сообщение Александр Мурый »
konst555 писал(а): В ArcGIS я написал специальный компонент для построения географической сетки и оформляю стилями в мм. Думаю, как бы его перенести в QGIS ?
На чём написано - на Питоне? Примеров всяческих расширений для QGIS куча, код открыт.
konst555
:D Нет чтобы написать: Давай тебе быстренько его перенесу под QGIS! Ха! Все сам да сам... Конечно, если все-таки свяжемся с QGIS, то перенесу сам позже. Спасибо добрый человек на хорошем слове.. :D
