Присоединил все объекты из файловой базы ArcGIS (gdb), но с аннотациями разобраться не смог - просто не отображаются. Есть в атрибутах двоичное поле, но как его можно отобразить? Думал экспортировать аннотации в shape или точечный объект базы, но сами надписи остаются в поле blob .
Можно ли их отобразить в QGIS ? Как?
Аннотации ArcGIS в QGIS
konst555
Re: Аннотации ArcGIS в QGIS
Как сказано здесь, ограничения с аннотациями при чтении формата FileGDB связаны с API FileGDB, что, соответственно, сказывается на драйвере GDAL. Т.е. надо в первую очередь просить Ersi расширить функциональность API.
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
У API прям явно прописано про Аннотации.
While the File Geodatabase API will support reading the schema and data of complex geodatabase types, the API will not honor geodatabase behavior on inserts, deletes or updates to the following dataset types:
Annotation and Dimension feature classes
Relationship Classes
Networks (GN and ND)
Topologies
Terrains
Representations
Parcel Fabrics
Topologies
Terrains
Representations
Parcel Fabrics
konst555
Спасибо за разъяснения. Может не очень хорошо, но мне удалось решить эту проблему.
Оказывается, в ArcGIS 10.3 можно экспортировать слой аннотаций в формат AutoCAD. Причем, как в формат dwg, так и в dxf. Если поместить dxf в QGIS, то в атрибутах будут надписи аннотаций, но что-то с кодировкой.
Поэтому я взял получившийся dwg файл и конвертировал в shape при помощи FME. В атрибутах получились поля: TEXT_ANGLE, TEXT_SIZE, TEXTSTRING. И с кодировкой все нормально.
Изогнутость подписей не получим, но хоть что-то. Будем смотреть дальше...
Спасибо за подсказки.
