Проблема с функцией группировки
georgiyar
При выполнении пост-классификационной обработки изображения при применении группировки получается растр в серых тонах. Подскажите кто-нибудь, в чем дело?
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Проблема с функцией группировки
а в symbology чево написано? и в window-results?
у меня такая бодяга получалась, если недоделывалась группировка, почему-то получался классфицированный растр
georgiyar
Да, возможно группировка не доделывается. В результатах пишет "Выходной растр: <пусто>". Загружаю результат группировки сам вручную...nadiopt писал(а):а в symbology чево написано? и в window-results?
у меня такая бодяга получалась, если недоделывалась группировка, почему-то получался классифицированный растр
- 1.jpg (570.92 КБ) 9463 просмотра
- nadiopt
тогда надо попробовать бубнение в бубен. почистить оперативку (что-то там в нее недогружается), повыключать перед обработкой все лишние программы типа скайпа, торрента и обозревателя, почистить диск, где стоит винда (оттуда берется дополнительная память, если обрабатывается что-то большое)
georgiyar
спасибо, попробую
- jerry-maori
А в растре Boundar_Majo1 точно всё кошерно?
в то смысле, что нет никаких там значений NaN, -999999 и так далее...
Просто такое ощущение, что там какой-то косяк и когда работает алгоритм группировки -- он сходит с ума, получает где-то или + или - бесконечность...
Это как раз не показатель не чего... Оно вроде как всегда так пишет...В результатах пишет "Выходной растр: <пусто>"
georgiyar
Попробовал группировку на снимке меньшего размера с меньшим разрешением.
Операция выполнилась, растр сам добавился в таблицу содержания. Вместе с названием выходного растра, если что.
Но в итоге опять всё в серых тонах.
В Символах на вкладке Классификация и Растяжка цветовая схема представлена серой шкалой, так же как и в предыдущем снимке.
Вот...
Вот...
- nadiopt
а если Индивидуальные значения?
georgiyar
а там всё нормальноnadiopt писал(а):а если Индивидуальные значения?
17 значений каждое со своим цветом
P.S.: Я имею ввиду растр до группировки.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
