Создание нового слоя в GM
Всем доброго времени суток! Есть карта в .mp формате. Нужно из всего набора линий создать отдельный слой по атрибуту (Feature Type). В поиске я нахожу и выделяю нужные элементы, а дальше что? Мануалом пользоваться не могу - английский=0. Шарахался по разным форумам, но все в основном о растре. Подозреваю, что это задача для GPSMapEdit. Спасибо!
Re: Создание нового слоя в GM
Угадали
1. Если вы готовите карту для Garmin, вам действительно нужен GPSMapedit и у него есть отличный русскоязычный форум.
2. Но если вы все же хотите научится, как перемещать объекты в новый слой в GM, я вам расскажу. Перемещение объектов, которые выбраны, сделано в GlobalMapper немного нелогично: нужно нажать в диалоге поиска на "Edit selected", далее в открывшемся диалоге в выпадающем списке Feature Layer выбрать Create New Layer for Feature и нажать OK внизу диалога. Появится новый диалог, где нужно ввести имя нового слоя. Тогда все выбранные в поиске объекты будут в него перемещены. Всё. То есть принадлежность к слою является свойством каждого векторного объекта и через диалог изменения свойств (атрибутов и прочего) и меняется.
Спасибо! Все получилось, попутно нашел опцию "разделить по слоям по значениям атрибутов"(пардон, у меня рус. версияGM 15.0). Оказалось очень удобно. Карту для прибора из .mp я не делаю. Есть немного свободного времени, изучаю программу.
