Erdas Imagine 8/4
Bilinsky_roman
Erdas Imagine 8/4
Сообщение Bilinsky_roman »
Як можна обрізати векторний файл (arcinfo) в Erdas Imagine. 8.4
Кнопка Vector/ENABLE EDITING є неактивна! Що зробити підкажіть
Сергей
Возможно дело в самом файле
Сообщение Сергей »
Возможно дело в самом файле,
1---если файл был переписан с диска, то ему по умолчанию присваивается атрибут "только для чтения" (read only) нужно выделить фаил, нажать правую кнопку и зайти в свойства---там снять кыржечек с read only
2---если Вы на коипьютере не администратор, а гость, то иогда админы часть папок ставят только для чтения (то есть читать можно а записать или удалить нельзя)---выделите папку и нажмите правую кнопку---посмотрите права на папку у Вашего логина.
Ведьмак
А может быть...
Сообщение Ведьмак »
А может быть дело в типе векторного покрытия(ERDAS редактирует не все типы), может - покрытие некорректно(для ERDAS), а может - в комплектации модуля Vector для ERDAS...
Может быть все-таки проще отрезать в чем-нибудь более векторном? Например ArcGIS и т. д. и т.п......
Удачи.
Ведьмак
Bilinsky_roman
Re: Возможно дело в самом файле
Справа в тому що я навіть коли роблю File/New/vector_file кнопка Enable editingі не активна і після того як я його зберіг кнопка Enable editing є неактивною. Я взагалі активною її ше не бачив якиий би я файл не відкривав (mif arcinfo) :?
Ведьмак
Сообщение Ведьмак »
Конвертируй его в обычный ARCINFO Coverage. Если комплектация ERDAS позволяет редактировать покрытия - все решится без проблем. Иначе - см. мой ответ выше.
Ведьмак
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
