spatstat: step-by-step, книги, статьи - подборка ссылок
nickleb
Сообщение nickleb »
Здравствуйте. Есть ли у кого подборка ссылок (на открытые источники) по публикациям по пакету spatstat?
Последний раз редактировалось nickleb 31 авг 2015, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
sergsh
Re: spatstat: step-by-step, книги, статьи - подборка ссылок
Сообщение sergsh »
http://spatstat.github.io/
и в ноябре у них должна книжка выйти:
Spatial Point Patterns: Methodology and Applications with R
Adrian Baddeley, Ege Rubak, Rolf Turner
November 25, 2015
значит скачаем к Новому Году ...
И есть еще книжка, их же
Adrian Baddeley, and etc
Lecture Notes in Statistics 185
Case Studies in Spatial Point Process Modeling
2005
она доступна
Последний раз редактировалось sergsh 26 авг 2015, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
nickleb
Сообщение nickleb »
sergsh писал(а):http://spatstat.github.io/
благодарю. книга готовится в ноябре сего года...
nickleb
Сообщение nickleb »
2005
она доступна
... а вот за 2008:
www.stats.uwo.ca/faculty/kulperger/S993 ... t-pn0y.pdf
sergsh
Сообщение sergsh »
Спасибо за ссылку, скачал.
А вы для какой задачи используете этот пакет, можно узнать если не секрет ?
nickleb
Сообщение nickleb »
sergsh писал(а):Спасибо за ссылку, скачал.
да я в поисках инструмента для пространственно-временной классификации... у Вас нет опыта в этой области?
Сообщение gamm »
точечные процессы вам не очень помогут, ИМХО.
варианты у вас, по большому счету, такие:
- если ОТЕ (операционно-территориальные единицы, на которых заданы данные) имеют несколько свойств, классифицируем все ОТЕ, а потом смотрим, как меняется ОТЕ в пространстве и времени. Для классификации лучше использовать что-то ординационное (типа SOM), чтобы можно было раскрасить похожие похожим, и отслеживать изменения (цвета должны отражать смыслы, т.е. интерпретацию классов)
- берем временной срез пространства (если их много) как один вектор, и классифицируем. Смотрим, как меняются классы во времени (опять лучше красить похожее похожими цветами)
- берем временной ряд для ОТЕ как один вектор, и классифицируем. Красим пространство (насчет цветом - см. выше)
если при классификации вам нужно поймать градиентные изменения, то что-то типа SOM. Если нужно отобразить ядра и переход одного в другое - что-то типа k-means
попробуйте сформулировать, что вы ожидаете получить от классификации, не общими словами, а в терминах имеющихся данных. Написать структуру таблицы, которую нужно заполнить, или еще как-то.
nickleb
Сообщение nickleb »
gamm писал(а):точечные процессы вам не очень помогут, ИМХО.
замечательное руководство к действию, gamm! в самый корень... ёмко и лаконично... без SOM'а, похоже, не обойтись... a library( 'kohonen' ) в R ?
sergsh
Сообщение sergsh »
Классификация суши и водных объектов - две совсем разные задачи
Суша - консервативный объект, изменения от снимка к снимку медленные и последовательные.
Классификация возможна в некоторых случаях без измерений in situ
Водные объекты - сверхдинамичные объекты, плюс на спутниковых снимках часто видна только сверхтонкая пленка воды, которая совсем не отражает свойства водных массс, и их классификация без in situ не имеет смысла.
У вас суша или вода ?
nickleb
Сообщение nickleb »
sergsh писал(а):>
вода... слой подповерхностных атлантических вод (толщина от 50 - до 700 м) тёплых (выше нуля по Цельсию), выше (поверхностные арктические воды) и ниже (придонные воды) с температурой меньше нуля по Цельсию...
sergsh
Сообщение sergsh »
То есть у вас только инструментальные данные полигонов ?
Обычно это длительные данные автономных буев по редкой сетке, либо полигоны с сеткой почаще но небольшие по времени и ограниченные по охвату.
В любом случаем у вас будет точно два класса водной массы - выше термоклина ( поверхностные ) и ниже термоклина, ну а дальше пойдут субъективные классы, у каждой научной школы свои
А много данных ?
И сколько из них повторные измерения в одном и том же месте ?
nickleb
Сообщение nickleb »
sergsh писал(а):То есть у вас только инструментальные данные полигонов ?
А много данных ?
да это уже средние за сезон и в узлах регулярной сетки за различные годы...
а данные собраны с https://www.nodc.noaa.gov/OC5/WOD13/
и с www.ices.dk/Pages/default.aspx
а Вы, часом, сами полигонными съёмками Баренцева моря и Северо-Европейского бассейна не занимались ли? - позвольте спросить...
sergsh
Сообщение sergsh »
Нет, мы в основном по Азову, ЮНЦ РАН, г Ростов на Дону.
Все таки интересно - это спутниковые данные - или судовые и буи ?
А какой шаг сетки ? Какие характеристики есть для всех узлов сетки ?
У вас данные уже сведены в таблицу ? Можете поделиться ?
Интересно было бы посмотреть
nickleb
Сообщение nickleb »
sergsh писал(а):Нет, мы в основном по Азову, ЮНЦ РАН, г Ростов на Дону.
только вот эту ссылочку на бумажную копию пока могу Вам дать:
Лебедев Н.В., В.Ю. Карпий, О.М. Покровский, В.Т. Соколов, Л.А. Тимохов. Специализированная база данных по температуре и солености вод Арктического бассейна и окраинных арктических морей в зимний период. Труды ААНИИ. Т.448. с.5-17.
nickleb
Сообщение nickleb »
...также можете (по сезонным среднемногоголетним) см. на:
www.aari.ru/projects/ECIMO/index.php?im=201
Вернуться в «R»
