Расчитать объем карьера
- agrozema
Добрый день! Поставили задачу расчитать объемы карьера, но возникают трудности с выбором ПО. Какое ПО посоветуете, может разные варианты!?
- bingeomap
Re: Расчитать объем карьера
1) Carlson Survey
2) AutoCAD Civil3D
3) Bentley PowerSurvey
2) AutoCAD Civil3D
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
Вообще то все зависит от требуемой точности и наличествующих исходных данных.
В зависимости от этого - электронная таблица а-ля Excel и далее через любой 3-х мерный CAD в область специфических продуктов для 3-х мерного моделирования.
Есть простенький модуль под MapInfo, можно использовать Surfer, а так смотреть нужно в сторону CAD или спец. ПО по разработке месторождений открытым способом (если карьер большой и сложный)
- bingeomap
Из таких я знаю Carlson Surface Mining и Кредо МайнфреймДонецков писал(а):а так смотреть нужно в сторону CAD или спец. ПО по разработке месторождений открытым способом (если карьер большой и сложный)
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
andreygeo
Перед выбором ПО скажите, а у вас какие данные будут для этого?
Проект GISGeo: геомаркетинг
Skywalker
Micromine!
