Координаты углов клеток в очень большом растре
Odd-Bird
Сообщение Odd-Bird » 20 авг 2015, 22:27
Доброй ночи всем! Я пытаюсь решить очень сложную задачу, а именно - извлечь координаты углов клеток в растре GeoTiff. Проблема, собственно, состоит только в том, что растр этот очень большой; конечно, его можно разбить на части, преобразовать их в полигоны функцией rasterToPolygon(){raster} и извлечь из них координаты, но это займет чрезвычайно много времени.
Если кто-нибудь сталкивался с такой задачей - посоветуйте, пожалуйста: стоит ли пытаться решить ее в R или лучше воспользоваться другими программами, и какими именно?..
>>> Odd-Bird.do.am — Библиография научных работ о птицах России <<<
Re: Координаты углов клеток в очень большом растре
Сообщение Максим Дубинин » 20 авг 2015, 22:36
Ваша очень сложная задача не выглядит как очень сложная
Если вам нужны координаты углов пикселей, то почему бы вам просто их не нагенерировать циклом, зная координаты верхнего левого угла и разрешение. Это можно сделать абсолютно где угодно, хоть в cmd.
Ну и непонятно в каком виде нужен результат.
Odd-Bird
Сообщение Odd-Bird » 20 авг 2015, 23:09
Максим Дубинин писал(а): Если вам нужны координаты углов пикселей, то почему бы вам просто их не нагенерировать циклом, зная координаты верхнего левого угла и разрешение. Это можно сделать абсолютно где угодно, хоть в cmd.
Я построил простейший цикл, он обсчитывает координаты со скоростью пикселя в секунду; 8 миллиардов пикселей (300-метровая карта мира) будут обсчитываться примерно 130 лет :roll: .
А нужно все в виде простейшей таблицы (четыре строки с координатами углов на пиксель плюс колонки с номером пикселя и значением соответствующей ячейки растра).
Последний раз редактировалось Odd-Bird 20 авг 2015, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
Odd-Bird
Сообщение Odd-Bird » 20 авг 2015, 23:11
Максим Дубинин писал(а):Ваша очень сложная задача не выглядит как очень сложная
Да, проблема еще в том, что пиксели на сфере не идеально квадратные, и их размер варьирует в разных широтах.
Сообщение Александр Мурый » 20 авг 2015, 23:27
Распишите подробнее, что за растр, какая система координат, какие именно "углы клеток" надо найти?
sergsh
Сообщение sergsh » 20 авг 2015, 23:42
8 миллиардов пикселей будут иметь 32 миллиарда координат углов ...
а может проще все же вычислять каждый раз 4 координаты для нужного пикселя, и не хранить их все ?
Odd-Bird
Сообщение Odd-Bird » 20 авг 2015, 23:47
Растр Land Cover Maps отсюда: http://maps.elie.ucl.ac.be/CCI/viewer/download.php (GeoTiff ~4 Гб)
Система координат longlat, эллипсоид wgs84.
Мне нужно, чтобы значения из этого растра можно было бы извлекать средствами базы данных. Для этого нужно преобразовать его в таблицу с координатами углов ячеек или центроидов. Как это сделать на небольшом растре - я знаю, проблема только с повышением эффективности в случае большого файла.
Odd-Bird
Сообщение Odd-Bird » 20 авг 2015, 23:48
sergsh писал(а):а может проще все же вычислять каждый раз 4 координаты для нужного пикселя, и не хранить их все ?
Пиксели неравного размера, вычислять их координаты не получится - только считывать.
Odd-Bird
Сообщение Odd-Bird » 20 авг 2015, 23:53
В общем, я решил ограничиться координатами центров пикселей.
sergsh
Сообщение sergsh » 21 авг 2015, 10:46
Odd-Bird писал(а):Растр Land Cover Maps отсюда: http://maps.elie.ucl.ac.be/CCI/viewer/download.php (GeoTiff ~4 Гб)
Спасибо за ссылку, интересные данные.
Сообщение gamm » 21 авг 2015, 11:26
Odd-Bird писал(а):Проблема, собственно, состоит только в том, что растр этот очень большой;
проблема собственно в том, что никакие координаты ячеек вам хранить не нужно, поскольку растр и придуман для того, чтобы хранить только два 2-3 угла, и шаг сетки, а все остальное вычислять 4 действиями арифметики вместо SQL запросов. Если растр у вас в lon/lat, то достаточно просто перевести координаты в lon/lat, и вычислить номер ячейки/ячеек, куда они попадают. Т.е. от всей сетки вам нужно хранить 8 чисел, независимо от размера растра ... ну, может еще строку проекции. Пересечения ячеек с полигонами тоже быстро вычисляются без запросов (заметанием), с линиями - та же картина.
Вернуться в «R»
