Привязка HDF0
Valery
Привязка HDF0
Сообщение Valery »
Посмотрел конвертер hdf0 в tif с tfw на этом сайте. Привязка не та - похоже, что конвертируется в 42, без номера зоны. Возможно, проблема в зоне.
Вопросы
Какую именно привязку генерит конвертер?
есть ли другие софтинки, аналогичные по назначению?
Где и в какой проекции находятся данные о привязке в файле met?
Похоже, что один из файлов - стереопара (...09_...). Если так, то как его посмотреть?
Сообщение Максим Дубинин »
Привязка - тэги Geotiff или world-файл для Arcview, в ERDAS такая привязка читается абсолютно корректно для данных Ast07, включая описание проекции. Поподробнее можете написать, что у вас не так, как определили, что привязка не та? Мы заинтересованы в том, чтобы это исправить.
Ast09 - это не стереопара, стереопара содержится в продуктах L1A, L1B.
В met-файле есть список координат углов, в lat/long wgs84.
Valery1
Привязка HDF0
Сообщение Valery1 »
Значения в файле привязки выводятся в метрах - 15м размер пиксела и координаты угла. При таких координатах нужен номер зоны. У меня это 10N. На одном из растров расхождение получилось порядка 3км (я сравнивал космоснимок с километровкой ГШ). На другом растре даже не смог идентифицировать объекты.
Похоже, если делать привязку в градусах, то все ОК.
Проверял на ArcGIS8, устанавливал зону 10N.
разрешение по x,y + координаты левого верхнего угла - абсолютно достаточные для привязки данные, что значит "нужен номер зоны" - непонятно.
Подробнее здесь: http://gis-lab.info/qa/tfw.html
Никогда во внешнем файле привязки этого типа (world-file) номер зоны или проекцию никто не прописывал.
Еще раз повторюсь, при привязке, при выборе опции GeoTiff, imgimporter прописывает в тэги GeoTiff - всю информацию о привязке и информацию о проекции, включая название и зону.
3км - довольно много, надо смотреть. Можете выложить исходник (hdf0) на ftp? В сжатом виде это около 30-50 мб.
Valery1
Сообщение Valery1 »
Данных x,y недостаточно.
Это же проекционная система, а не географическая.
Если бы было 10 500 000 а не 500 000, то все было бы понятно.
В тройке это как-то фоново проходило, а в 8-ке все конкретно стало.
А снимки в несколько зон идут.
Ладненько, оставим это. Мне вполне достаточно данных метафайла.
Спасибо.
Для привязки растровых данных достаточно. Для перепроектирования недостаточно. Но imgimporter'овский GeoTIFF подходит и для этого, см.ниже.
10500000 это ложное смещение на восток, по сути от 500000 не отличается ничем, некоторым нравятся отрицательные координаты, некоторым все равно, посмотрите настройки UTM в любой распространенной ГИС - везде используется 500000. У данных Ast07 False Easting - 500000, взять его и заменить на другую цифру это просто нонсенс.
Я импортировал с помощью imgimporter случайно выбранный Ast07: посмотрите еще раз статью, добавил пару картинок - и в ERDAS и в ArcGIS привязка абсолютно корректна и прекрасно распознается этими пакетами, также и для перепроектировки. Так что я, простите, так и не понял в чем была проблема....
http://gis-lab.info/programs/imgimporter/index-rus.html
Valery
Сообщение Valery »
Все правильно, я тормознул.
GeoTiff в Меркаторе корректно проецируется, в tfw просто не вся информация содержится. Я было подумал, что это 42, а это UTM и номер зоны в метаданных есть.
Попал в точку в пределах разрешения, процесс пошел =)
Спасибо.
Valery
Сообщение Valery »
Не так все хорошо.
При создании GeoTiff для группы файлов программа вылетает.
Для одного файла работает через раз.
При создании простого Tif с tfw для той же самой папки все нормально.
Проблему можете локализовать? На каких именно файлах вылетает? Сложно эти файлы на фтп выставить? Программку то мы специально для пакетного режима писали, грустно если она не устойчиво работает. Хотя у меня все ок вроде.
Saimon
Сообщение Saimon »
Для группы файлов импортер работает нормально, пробовал за раз конвертировать по 5 снимков. Все нормально сконвертировались.
Valery
Сообщение Valery »
На ftp пока что сложно.
Может, дело в длине путей или знаках
[Src folder]
Source=\\Bmg\C$\Disk 2\inet\cosmo\aster\eos\release\hdf0\07\57\
[Tgt folder]
Target=\\Bmg\C$\Disk 2\inet\cosmo\aster\eos\proba
Сама программа лежит
\\Bmg\C$\Disk 2\Soft\HDF_extraction\
ini файл там же.
При создании пачки tif+tfw все нормально.
При создании GeoTiff для одного файла работает через раз (иногда сделает иногда нет, система сбоев непонятна). На втором файле вылетает однозначно.
Файлы - обычные астровские 188М, например AST_07_003053120040420210000000.hdf0
А софтинка даже в таком виде замечательная.
Спасибо за хорошие отзывы.
Но невелика цена недоделанных программ :) Так что если есть возможность, то могу дать адрес ФТП куда закачать снимки на которых точно вылетает.
michail
Сообщение michail »
После просмотра ранее обсуждаемой темы импорта данных Aster hdf0, хочу добавить, что у меня также пару раз вылетала программка при импортировании некоторых файлов, но со второго раза проходило все нормально. У меня есть один файл в hdf0 который так и не конвертируется. возможно это из-за сокращенного в нем имени, то есть полное имя файла сокращено 1.hdf0. Импортирование этого же файла в Erdas также не проходило. Наверное все дело в имени файла, как вы считаете.
свяжитесь с нами, пожалуйста, по почте или ICQ
Tim
hdf0 или hdf
Сообщение Tim »
пробовал конвертировать файл с расширением hdf - уровень L1B, программа вылетает, можно ли при помощи этой программы собрать все каналы в один файл, чтобы создавать спектральную библиотеку в ENVI?
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
