Ошибка Python при привязке растра QGis2.10.1-Pisa Pisa
BioDasha
Сообщение BioDasha »
Добрый день!
После обновления QGis до версии 2.10.1-Pisa Pisa появились проблемы с привязкой растров. Файл загружается, точки ставятся, все настройки вроде бы в норме, но готовый .tif не открывается в том проекте, где он привязывался. СК - WGS 84. Если создать новый проект, то растр отображается, но при попытке подгрузить любые дополнительные векторные слои/подложки выскакивает ошибка при выполнении сценария Python:
File "/home/dasha/.qgis2/python/plugins/openlayers_plugin/weblayers/weblayer.py", line 97, in addLayer
self._addLayerCallback(self)
File "/home/dasha/.qgis2/python/plugins/openlayers_plugin/openlayers_plugin.py", line 135, in addLayer
self.setMapCrs(coordRefSys)
File "/home/dasha/.qgis2/python/plugins/openlayers_plugin/openlayers_plugin.py", line 176, in setMapCrs
extMap = coordTrans.transform(extMap, QgsCoordinateTransform.ForwardTransform)
QgsCsException: прямая трансформация of
(58728.036174, 113782.012544)
PROJ.4: +proj=longlat +datum=WGS84 +no_defs +ellps=WGS84 +towgs84=0,0,0 +to +proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=0.0 +x_0=0.0 +y_0=0 +k=1.0 +units=m +nadgrids=@null +no_defs
Ошибка: latitude or longitude exceeded limits
Версия Python:
2.7.6 (default, Jun 22 2015, 18:01:27)
[GCC 4.8.2]
Версия:
2.10.1-Pisa Pisa, exported
Путь поиска Python: ['/usr/share/qgis/python/plugins/processing', '/usr/share/qgis/python', u'/home/dasha/.qgis2/python', u'/home/dasha/.qgis2/python/plugins', '/usr/share/qgis/python/plugins', '/usr/lib/python2.7', '/usr/lib/python2.7/plat-x86_64-linux-gnu', '/usr/lib/python2.7/lib-tk', '/usr/lib/python2.7/lib-old', '/usr/lib/python2.7/lib-dynload', '/usr/local/lib/python2.7/dist-packages', '/usr/lib/python2.7/dist-packages', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/PILcompat', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/gtk-2.0', '/usr/lib/pymodules/python2.7', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/ubuntu-sso-client', '/usr/lib/python2.7/dist-packages/wx-2.8-gtk2-unicode', u'/home/dasha/.qgis2//python', '/usr/share/qgis/python/plugins/fTools/tools', '/home/dasha/.qgis2/python/plugins/DigitizingTools/tools', '/home/dasha/.qgis2/python/plugins/QuickMultiAttributeEdit/forms', '/home/dasha/\xd0\x94\xd0\xbe\xd0\xba\xd1\x83\xd0\xbc\xd0\xb5\xd0\xbd\xd1\x82\xd1\x8b/\xd0\xba\xd0\xb8\xd0\xb5\xd0\xb2/maps']
Вот архивчик с изначальным файлом, точками привязки и tif-ом:
https://drive.google.com/file/d/0B59GEk ... sp=sharing
Попытки использовать другие файлы/переустановить QGis ничего не дали :(
Буду благодарна за помощь!
Ваше звание: Author
Re: Ошибка Python при привязке растра QGis2.10.1-Pisa Pisa
Сообщение Denis Rykov »
Вы как-то используете плагин OpenLayers? Если нет, отключите его, сообщение об ошибке должно исчезнуть.
BioDasha
Denis Rykov, тут использую подложку OSM. Если открывать сначала растр, потом векторные контуры, то растр улетает непонятно куда. А если добавлять растр в уже существующий проект с контурами - он вообще не отображается
BioDasha
Кстати, до переустановки QGis ошибка была не по файлам openlayers, а по чему-то другому, с заключением "OverflowError: cannot convert float infinity to integer"
Сообщение gamm »
BioDasha писал(а):Denis Rykov, тут использую подложку OSM. Если открывать сначала растр, потом векторные контуры, то растр улетает непонятно куда. А если добавлять растр в уже существующий проект с контурами - он вообще не отображается
у вас что-то с координатами, обещали градусы, а передаете метры. Где-то нужно установить правильную систему координат, или в проекте, или в слое. Поэтому и улетает ...
BioDasha
gamm писал(а): у вас что-то с координатами, обещали градусы, а передаете метры. Где-то нужно установить правильную систему координат, или в проекте, или в слое. Поэтому и улетает ...
Везде WGS 84, вроде бы проблема не в этом.
BioDasha
Хотя теперь вылетают ошибки по openlayers. Наверное, проблема все-таки в них
Ваше звание: Author
Не знаю что там с OpenLayers, пользуйтесь более продвинутым плагином QuickMapServices для подключения подложек. В случае возникновения проблем с этим плагином - пишите, поможем.
Сообщение gamm »
BioDasha писал(а):Везде WGS 84, вроде бы проблема не в этом.
там явно не градусы, а какие-то непонятные числа, скорее всего в том слое, который "улетает"
Вернуться в «Ошибки QGIS»
