Здравствуйте
извините если не в ту ветку
Подскажите пожалуйста как в ENVI 4.4 задать новый датум ?????
вообщем необходимо создать СК 95
Проекция редактируется (создается) но вот элипсоид новый не добавляется. Там есть красовского но ни каких параметров по нему кроме осей
или где можно скачать библеотеку для ENVI 4.4 с системами координат включающией уже в себя СК-95
						SK-95 И ДАТУМ В ENVI
				Geonic
				alexandr cherepanov
Re: SK-95 И ДАТУМ В ENVI
Редактируйте файл  datum.txt (  \IDL63\products\envi43\map_proj\datum.txt)
что то вроде
SK-95, Krassovsky, 25, -131, -83
насчет самих цифирек не шибко уверен - первое что попалось в интернете
						что то вроде
  - первое что попалось в интернете-
				Geonic
Спасибо )))) попробую... параметры ск-95 у меня есть ))))))
				Geonic
alexandr cherepanov писал(а):Редактируйте файл datum.txt ( \IDL63\products\envi43\map_proj\datum.txt)
что то вроде
насчет самих цифирек не шибко уверен- первое что попалось в интернете
еще вопрос а можно где нибудь подробное описание всех этих файло, что в каталоге "map_proj" и если есть примеры задания в них своих параметров....
датум я задал но по другим фалам разобраться бы...
например если по мимо SK-95, Krassovsky, 25, -131, -83 нужно добавить значения разворота и масштабный коэффициент Wz -0,82 ( в микрорадианах) m= 0.12 (миллионная часть )
				alexandr cherepanov
а ничего помимо больше нету
ENVI не поддерживает 7 параметров
				Geonic
Спасибо за помощь !!!!!!
Вообщем то получилось и так )))))))) -+2 метра ( это приблеженно не по контр точкам проверял) получилось расхождение на выходе у растра
