Атмосферная коррекция USGS-EROS L8SR
- tonal
Кто-нибудь разбирался с утилитами для Атмосферной коррекции USGS-EROS L8SR?
Мне удалось собрать их под Ubuntu 14.04, но для работы требуется закачать данные с FTP-шникак NASA: ladssci.nascom.nasa.gov, который пускает только под паролём.
В руководстве предлагается связаться с NASA для получения пароля - кто-нибудь знает как это сделать?
Или может можно взять эти данные из альтернативных источников?
URIIT
Re: Атмосферная коррекция USGS-EROS L8SR
Как вариант: http://landsat.usgs.gov/contactus.phptonal писал(а):предлагается связаться с NASA для получения пароля - кто-нибудь знает как это сделать?
по ссылке на гит лежит 180 метров каких-то данных, не исключено, что это они и естьtonal писал(а):Кто-нибудь разбирался с утилитами для Атмосферной коррекции USGS-EROS L8SR?
Ariki
- Ваше звание: ∀
Подозреваю, что речь об этом:
Как я понимаю, что-то на основе данных MODIS.Inputs:
auxnm - auxiliary filename for ozone and water vapor (created using LAADS datasets; usually lag about 2-3 days behind the current date)
- tonal
180 метров я скачал и развернул.
Я страдаю по данным обновления, описанным в секции Auxiliary Data Updates.
Именно там советуют связатся с NASA...
Ariki
- Ваше звание: ∀
Судя по исходному коду скрипта загрузки обновлений, нужны следующие наборы данных:
ftp://nrt1.modaps.eosdis.nasa.gov/allData/1/
Насколько я понял, сюда выкладываются свежие данные, прошедшие неполную обработку. Так что, возможно, они отличаются от тех, что требуются программой. Но можете попробовать. Для доступа нужна регистрация:
https://urs.earthdata.nasa.gov/users/new
У системы регистрации проблемы с отправкой электронной почты на адреса российских провайдеров, поэтому лучше регистрируйтесь с адресом на каком-нибудь gmail.
- MOD09CMA
- MOD09CMG
- MYD09CMA
- MYD09CMG
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 8 гостей
