поскольку в некоторых колонках присутствует "NA", то как быть с ylim ? и не рисуется ничего и по колонкам, где все абсциссы ординатами обеспечены...gamm писал(а):Код: Выделить всё
y.lim<-range(p[,-1])
Графики по мноколоночному XLS-файлу - какой package?
nickleb
Re: Графики по мнокололочному XLS-файлу - какой package?
- Juls
Re: Графики по мноколочному XLS-файлу - какой package?
их можно исключить ylim <- range(p[,-1], na.rm = TRUE)
Вместо -1 нужен список выводимых по Y колонок. Лучше его куда-то зопмнить и везде использовать, чтобы потом не ползать по всему тексту, чтобы изменить список.
nickleb
спасибо. получилось.
nickleb
и ещё: как легенду вынести за пределы прямоугольной области графика?
nickleb
Re: Графики по мноколоночному XLS-файлу - какой package?
нашёл ссылку по размещению легенды вне пределов рабочей области графика: stackoverflow.com/questions/3932038/plot-a-legend-outside-of-the-plotting-area-in-base-graphics
sergsh
Doodling With 3d Animated Charts in R
http://blog.ouseful.info/2015/07/22/doo ... arts-in-r/
хороший пример чтения xls , ну и 3D анимации заодно ...
nickleb
да - очень здОрово!sergsh писал(а):Doodling With 3d Animated Charts in R
nickleb
а есть ли в R элегантная функция, возможность получить значение конкретной переменной в Data Fram'е в первой и последней строке?
p[c(1,nrow(p)),ind]
nickleb
ну, да, конечно... не надо никаких head и tail, куда меня нелёгкая занесла... спасибо, gamm!gamm писал(а):p[c(1,nrow(p)),ind]
nickleb
печатаю в plot текстовые метки по:
шрифт рыхлый и нечитаемый...
экспорт в PNG по:
Шрифт по осям нормально читается... Легенда - вполне сносно...
FirstMetka <- text(XFirst,YFirst, names(p), pos = 3)
экспорт в PNG по:
png(filename=pngFile, width = 480, height = 480, units = "px", bg = "white", res = NA)
res Шрифт по осям нормально читается... Легенда - вполне сносно...
не нужно ничего выводить в растр, вы замылите картинку. Выводите нормальный вектор с помощью savePlot("picture.emf",type="emf"), вставляется в любые документы уиндовса (думаю, и Линуха тоже - но там для этого ps усть), и нормально масштабируется. Только вставлять нужно из файла, а то уиндовс переведет в растр. Только отрегулируйте толщину линий и размер шрифтов с помощью пробной печати на бумаге, на экране все выглядит по жругому.
nickleb
да... emf же есть... Вы правы...gamm писал(а):не нужно ничего выводить в растр, вы замылите картинку. Выводите нормальный вектор с помощью savePlot("picture.emf",type="emf"), вставляется в любые документы уиндовса (думаю, и Линуха тоже - но там для этого ps усть), и нормально масштабируется. Только вставлять нужно из файла, а то уиндовс переведет в растр. Только отрегулируйте толщину линий и размер шрифтов с помощью пробной печати на бумаге, на экране все выглядит по жругому.
sergsh
Нашел хороший пакет для чтения XLS - XLSX : XLConnect
Ставиться без лишних проблем, работает просто, и не сильно медленно
Установка:
install.packages(c("XLConnect"))
library(XLConnect)
Читаем файл XLS и XLSX
tb<-readWorksheetFromFile("test1.xls", sheet=1, startRow = 2, startCol=2,endRow=11,endCol = 3 )
tb1<-readWorksheetFromFile("test2.xlsx", sheet=1, startRow = 2, startCol=2,endRow=11,endCol = 3 )
Установка:
library(XLConnect)
